sparten-6 VCCAUX电源大小?
3659|7
 楼主| hardware_team 发表于 2013-3-5 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用到的是LX16,如果VCCO_2=1.8V,其他几个BANK均为3.3V,VCCAUX的大小是3.3V还是2.5V?
zbhbyc 发表于 2013-3-5 14:05 | 显示全部楼层
最好采用2.5V,也可以是3.3V,
 楼主| hardware_team 发表于 2013-3-5 14:25 | 显示全部楼层
我看到DS162里面有一段这样的话:
4. During configuration, if VCCO_2 is 1.8V, then VCCAUX must be 2.5V
按照这样的说话,应该就是VCCAUX必须连接到2.5V了,是不是?
myx0709 发表于 2013-3-5 17:25 | 显示全部楼层
Xilinx里面2.5v可以用3.3v驱动的,以前做的板子都试过,不会产生电压问题,但是还是最好按照datasheet来做吧!
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-5 22:17 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-3-5 18:06
是的,如果那个bank2是1.8v,最好用2.5v。但貌似也有人用3.3v
还是按照手册办
 楼主| hardware_team 发表于 2013-3-31 20:22 | 显示全部楼层
已经确定了,bank2是1.8v,必须用2.5v,否则配置过程中会出现异常
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-31 23:54 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-3-6 08:59
猴哥,xilinx的板块关了,你来这里常驻了?
是呀,谢谢关心啊
感谢分享啊
