ADC接口不接任何信号,为什么还能采到1.65左右电压?
4913|25
 楼主| ali_sww 发表于 2013-3-5 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。ADC接口不接任何信号,为什么还能采到1.65V左右电压?使用的是STM32103VTE。
airwill 发表于 2013-3-5 22:29 | 显示全部楼层
ADC接口不接任何信号,采到的将是 ADC 采样电容在上一次转换时采样到的电压.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ali_sww + 3
查看全部评分
uet_cache 发表于 2013-3-6 09:06 | 显示全部楼层
引脚悬空,采集电压还有意义吗?
 楼主| ali_sww 发表于 2013-3-6 09:08 | 显示全部楼层
ADC接口不接任何信号,采到的将是 ADC 采样电容在上一次转换时采样到的电压. ...
那会不会对信号采集有影响呢?
 楼主| ali_sww 发表于 2013-3-6 09:10 | 显示全部楼层
引脚悬空,采集电压还有意义吗?
引脚悬空按理说应该是高阻态,采集的电压值为0。因为现在有一个莫名的电压值对采集的信号有影响。
uet_cache 发表于 2013-3-6 09:11 | 显示全部楼层
你做程序配置的是AD输入,怎么会是高阻。
 楼主| ali_sww 发表于 2013-3-6 09:12 | 显示全部楼层
配置为模拟输入啊。
airwill 发表于 2013-3-6 09:39 | 显示全部楼层
那会不会对信号采集有影响呢?
我说得还不清楚吗?
会不会对信号采集有影响呢?  只要按照数据手册的要求处理输入通道电路, 就不会影响
 楼主| ali_sww 发表于 2013-3-6 11:13 | 显示全部楼层
直接接稳压源测试,为什么相差很大。1.04V的电压源,测得0.39V。1.55V的时候,测得1.05V。
IJK 发表于 2013-3-6 12:14 | 显示全部楼层
直接接稳压源测试,为什么相差很大。1.04V的电压源,测得0.39V。1.55V的时候,测得1.05V。 ...
STM32的ADC还是比较准的。
误差大先找找自己的原因:是否用对?
iwjj1985 发表于 2013-3-6 13:27 | 显示全部楼层
是不是硬件上加了1.65V的偏置电压啊
 楼主| ali_sww 发表于 2013-3-6 13:50 | 显示全部楼层
是不是硬件上加了1.65V的偏置电压啊
这个没有。
qjy_dali 发表于 2013-3-6 14:21 | 显示全部楼层
ADC漂浮,采集到非零不奇怪,我遇到过,不过没有你那么高。你把它短路到地可以确认下
siheshan 发表于 2013-3-6 14:32 | 显示全部楼层
楼上正解
beanandpeach 发表于 2013-3-6 16:34 | 显示全部楼层
关掉它不行吗
 楼主| ali_sww 发表于 2013-3-6 16:56 | 显示全部楼层
ADC漂浮,采集到非零不奇怪,我遇到过,不过没有你那么高。你把它短路到地可以确认下 ...
正解。。。
YDCMAN 发表于 2013-3-6 20:50 | 显示全部楼层
这个电压很不确定的,以前用51时遇到过,在AD脚接一个电容,在不接输入时采样值就为0了
cjhk 发表于 2013-3-6 21:12 | 显示全部楼层
个人觉得楼主这样设置应该不会对信号采集有影响   不过还是建议你仔细看一看  技术手册   上面应该有详细的讲解
cjhk 发表于 2013-3-6 21:13 | 显示全部楼层
楼主是高人啊  这些简单的知识应该没有什么难度的啊   呵呵  实在不行就找找fae
香如故 发表于 2013-3-6 21:19 | 显示全部楼层
模拟输入实际是上下都有个关闭的mos管,悬空当然就是3.3v/2=1.65了啊,接地才为0啊
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ali_sww + 3
查看全部评分
个人签名:能力有限,努力无限。。。。
18
