stm32f103zet6和DM9000a相关问题。。需要帮忙
3195|5
 楼主| liugen21cn 发表于 2013-3-6 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm32f103zet6驱动DM9000a。
连线方式: 未命名.jpg
CMD 连接FSMC_A2
cs连接到NE4
复位单独接到一个IO口中。
REG_ADDR 0x6C000000
REG_DATA 0x6C000008
在读写ID的时候,
通过复位硬件复位后(拉高在拉低)
读取的ID号是地址:0x28292a2b
不复位的时候读取ID号为:0x00000000
就是不读取正确ID号,请问如果解决
jlass 发表于 2013-3-6 15:08 | 显示全部楼层
你可以先用SMI接口读一下ID号,确认DM9000正常启动之后,全力解决fsmc接口的读写问题。
cjhk 发表于 2013-3-6 20:47 | 显示全部楼层
先通过串口读写程序  看看是否能够接收数据   之后才能作出具体的判断
 楼主| liugen21cn 发表于 2013-3-7 09:00 | 显示全部楼层
问题解决了,但是不值得原因。
解决方式:
复位引脚原本接到PF8上的。
在FSMC初始化代码中把这个PF8引脚初始化代码去掉就可以成功读取ID了。
很不解。。。
jlass 发表于 2013-3-7 10:22 | 显示全部楼层
目测是reset的高低反了或者时间不够
ic12580 发表于 2013-4-24 19:08 | 显示全部楼层
学习中,顶一下。
