[讨论] 让人欢喜让人忧的三端稳压器,有无替代品
5635|30
 楼主| 绿光之城 发表于 2013-3-6 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
三端稳压器,让人真头疼,产品发烫好厉害呀,真心抵不住,有没有法子?
名字够长才拉风 发表于 2013-3-6 10:57 | 显示全部楼层
可怜的娃啊!0评论,真心伤不起啊,为了让你还相信爱情,我就顶你一个。
哥只能帮你到这了,至于有没后来之者,看造化吧。
加分?我觉得这个可以有~:victory:
vchangs 发表于 2013-3-6 10:59 | 显示全部楼层
你用的是线性的吧?改开关型的试试
abtl168 发表于 2013-3-6 11:18 | 显示全部楼层
楼主小白,三端稳压器都多少年前的产品了,你用的哪家公司的?是不是给电子市场那些mm给甜言蜜语骗过去了。
现在的三端稳压器,像罗姆的基本上都差不多有80的效率了,TI这方面的产品,近几年在功耗方面也做了不少提升。效率上去了,基本没有像你那样说的那么烫了。莫非你还在使用传统的LM78系列?
不过,前几年流行一种开关型的稳压模块,引脚完全兼容LM系列。它有一个最大的好处,就是效率基本上可以达到95%以上,从根本上解决了发热的问题,但有个比较大的问题,就是价格比较高。所以国内也不是很多厂家在做,毕竟价格摆在那里。
从客户的实际使用看,真心关心效率的人有多少?真心关心发热的人有多少?更多时候,客户会更加关注价格,因为很多时候不得不考虑成本的问题。但我认为他们其实没有从长远考虑,我们从使用1年的角度看,按照3W满载计算,传统三端稳压器带来40%的损耗,新型开关稳压器仅为5%,两者相差35%。工作一个小时,功率损耗按1W算,一天24小时,就是24W,一个月30天就是720W,一年365天就是26.28KW,按照工业用电1小时/度算,即相当于262元。这笔费用自然不用多说了,我相信一款开关型稳压器总不超过100块吧。
所以,我认为我不是很懂现在的工程师,处心积虑想要从材料层面减少成本,从账面上获得老板的认可。殊不知却导致更大的支出,这是为何呢?
1KWh = 1.00RMB, 1W*365*24h = 8760Wh = 8.76KWh = 8.76RMB 真不知道你是怎么算的,你是不是电业局的人?  发表于 2013-3-8 20:37
我觉得你才是小白,连技术学徒都算不上。  发表于 2013-3-8 08:35
有道理  发表于 2013-3-7 17:40
hawksabre 发表于 2013-3-6 12:17 | 显示全部楼层
呵呵  了解一下  呵呵
Converterman 发表于 2013-3-6 12:19 | 显示全部楼层
金升阳首推的K78系列产品正好符合楼主的需求。金升阳K78系列目前产品线包括,0.5A输出-2A输出电流,输入范围有4.75-32VDC\4.75-18VDC\9-72VDC,输出电压包括1.5VDC\1.8VDC\2.5VDC\3.3VDC\6.5VDC\5VDC\12VDC\15VDC\24VDC,封装可以兼容三端稳压器,还提供SMD表贴封装,产品齐全。近期更推出经济型K78L系列,成本直逼传统稳压器,效率更高,不用外加散热片。
K78 系列目前已发展到第2代,最新一代推出的K78-500R2系列,具备比上一代产品更优秀的特性。无论从功能性和可靠性等都有所改善,特别是在纹波以及EMI方面有了较大的提升。值得一提的是,K78XX-500R2 完美地解决了负输出应用的问题。当作为负输出模块时,K78XX-500R2 依然具备较高的效率以及较低的纹波,这点是传统的LM7809线性稳压器所无法比拟的。
R2 同时意味着更低的功耗,更优的EMC性能。在11.6*8.5*10.4 mm 体积下, 其能够很好地满足EN55022 CLASS A 对电源的要求。即便在4.75-32VDC 极宽的输入下,效率依然能够轻松达到96%以上。归功于其超高的效率,使得产品在全温度范围(-40-85℃)内无需散热片使用。
重要的是,K78xx-500R2 产品无需外加任何电路或者器件,即可实现短路保护以及过载和过温保护等功能。让你的一切设计变得简单化,低成本化。
热忱的欢迎您随时致电垂询,Mornsun将为您提供专业的技术服务。更多技术参数可登陆我司网站:http://www.mornsun.cn  查询相关技术手册。
abtl168 发表于 2013-3-6 12:25 | 显示全部楼层
金升阳首推的K78系列产品正好符合楼主的需求。金升阳K78系列目前产品线包括,0.5A输出-2A输出电流,输入范 ...
贵公司方便送几个样品给我测试下吗?我做对比测试之后,在上完整的大图。
学点电子 发表于 2013-3-6 12:28 | 显示全部楼层
需要样品,可以到金升阳的官方网站上写申请就可以,到时会有人跟你联系的,我申请过,挺容易的
liujun_86 发表于 2013-3-6 13:17 | 显示全部楼层
我现在用的三端稳压器下面垫了个超大铝合金,真心伤不起啊
Converterman 发表于 2013-3-6 13:45 | 显示全部楼层
贵公司方便送几个样品给我测试下吗?我做对比测试之后,在上完整的大图。 ...
谢谢,请登录我司公司网站,通过电话、邮件或者直接网站申请样品即可。
网站样品申请链接:http://www.mornsun.cn/cn/samplesApply.aspx
Converterman 发表于 2013-3-6 14:03 | 显示全部楼层
看到电源技术上也有一个专门讨论的帖子,转过来给大家分享。
[分享]浅谈LDO和DC-DC电源的区别
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=948475
GXLAOYANG 发表于 2013-3-7 09:00 | 显示全部楼层
改用开关电源做,现在的DC-DC芯片多如牛毛
采姑娘的小蘑菇 发表于 2013-3-7 17:13 | 显示全部楼层
78产品的散热、体积和效率算是比较大的问题,但是成本优势明显。
金升阳的k78产品应该是国内首先做出来的,当时在《今日电子》的杂志上有看到北航教授的一片**专门介绍过。
看了金升阳的新闻,提到了低成本的方案,K78是高性价比的选择。准备申请样品来尝试下。
mornsun 发表于 2013-3-7 17:36 | 显示全部楼层
楼上居然有如此**力,该**为09年的北航方教授的。
galton1982 发表于 2013-3-7 17:44 | 显示全部楼层
楼主小白,三端稳压器都多少年前的产品了,你用的哪家公司的?是不是给电子市场那些mm给甜言蜜语骗过去了。 ...
振聋发聩,但是设备成本和使用成本是两部分,很多公司买设备只要是220V接的,功率都不是主要考虑的问题,何况还是这种不以KW论的。大家都使用高级的东西,GLOBAL WARMING问题也许会好解决的多。
PowerAnts 发表于 2013-3-7 17:48 | 显示全部楼层
周伯通? :lol
abtl168 发表于 2013-3-7 23:29 | 显示全部楼层
居然吸引了蚂蚁大神,小弟激动啊~
cgd 发表于 2013-3-7 23:45 | 显示全部楼层
左右互搏?呵呵
abtl168 发表于 2013-3-7 23:58 | 显示全部楼层
左右互搏?呵呵
可能是移花接木,互博之术太深奥了~
cgd 发表于 2013-3-8 08:42 | 显示全部楼层
可能是移花接木,互博之术太深奥了~
慕容世家的也是高深莫测的。:lol
