6713版连接不上怎么办
1597|2
 楼主| pbx2012 发表于 2013-3-6 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两块6713的开发板,前几天测试的时候一块板掉了,再次连接的时候,死活连接不上,重新配置之后也连接不上,重新安装了仿真器驱动也不行,拔了仿真器的usb,换其它的接口,然后重新装了仿真器驱动,依然是同样的状况,可奇怪的是,另一块版直接插上就能连接上,不知道是为什C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\新建文件夹
huangfeng33 发表于 2013-3-7 14:54 | 显示全部楼层
连接不上一般是硬件的原因,换块板子试试看。呵呵
 楼主| pbx2012 发表于 2013-3-7 18:01 | 显示全部楼层
换一块板的话,可以连接上,不过我想知道这个是什么地方出了问题呢???
