AD8302 幅相检测电路疑问
2607|0
 楼主| PSIR 发表于 2013-3-6 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我搭了一个 AD8302 幅相检测电路如上图,有一个 200uA/100KHZ 的恒流源做激励信号,Rs 和 Rx 上的电压分别用一个 AD8421 仪放 IC 来放大,放大倍数是2。
请问:
(1)请问这样的电路接**不正确?回路的激励信号用恒压或恒流的方式是否都可以?
(2)根据 AD8302 的特性图,Vmag 的输出为 0V~1.8V 表示 -30dB~+30dB,中间值 0.9V 为 0dB。
而 Vphs 的输出为 0V~1.8V 表示 180度~0度,中间值 0.9V 为 90 度。
当 Rs 接上 510Ω 时,测得 Vmag=1055mV(dc),Vphs=1830mV(dc),请问如何根据 Vmag 和 Vphs 的输出来换算成阻抗和相位角?谢谢。
