DHT11 温度显示不正确
7220|6
iignacio|  楼主 | 2013-3-6 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位老师
    F5137能从DHT11中读取数据,而且校验和也对的上,但是测出来的温度是40几度,湿度是80%多 真实温度也就最多20度吧, 请问有没有那位前辈遇到过这种情况的呢?还是DHT11返回数据格式和我的对不起来呢?
yewuyi| | 2013-3-6 12:25 | 只看该作者
1、返回数据格式和你解析的格式是不是一致,这只有你自己才知道,你问别人顶啥用?
2、检查电源电压接对了没有?
3、换一个别的模块试试看。
兰天白云| | 2013-3-6 12:58 | 只看该作者
单位对吗?
iignacio|  楼主 | 2013-3-12 14:32 | 只看该作者
2、检查电源电压接对了 ...
我用AM2301替代的话数据格式和校验和都是对的
分步调试发现是数据高位的表示有点问题
最高位数据直接被往左移一位
所以会有接近两倍的差距
谢谢版主
zezi| | 2013-8-27 21:02 | 只看该作者
可以吧程序发给我一下不 谢谢 412723968@qq.com
lanmanck| | 2017-7-20 10:01 | 只看该作者
那么多人问啊,程序在这里:http://www.labisart.com/blog/article/75
weiwenlin| | 2017-8-11 11:23 | 只看该作者
我以前做的用的是HIH4000和103AT,不一样的模式,所以帮不到你...多看看规格书吧
