[讨论] 什么电源才适合机器人?
2405|4
 楼主| 某路人甲 发表于 2013-3-6 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
受到人工成本飞涨的刺激,各制造业巨头如富士康、艾美特、华为等大型企业纷纷将目光投向了机器人,这使得近期机器人市场成为了最受关注的市场之一。据预测,未来3到10年机器人系统将进入普及阶段。
虽然目前此行业还处于推广阶段,市场反应基本上是雷声大雨点小,但是其潜力毋庸置疑。
机器人上面也有大量需要应用到电源供电的地方,那什么样的电源才适合机器人呢?大家来讨论一下吧~~
源缘不断 发表于 2013-3-6 12:11 | 显示全部楼层
微功率,而且可以在恶劣环境中长时间使用
Converterman 发表于 2013-3-6 12:12 | 显示全部楼层
微功率,而且可以在恶劣环境中长时间使用
建议具体一点
Mic_top 发表于 2013-3-6 12:16 | 显示全部楼层
市场上将会出现不同精细程度的机器人,这样对于内部器件的要求会有所不同。高性能的机器人对内部器件精度、稳定性等各方面要求都会提高。这样,对于电源而言,电源在EMC、输入输出精度、稳定性等各方面要求都会提高,在技术上面可能要提高的还有很多
小弟不才,一点愚见
abtl168 发表于 2013-3-6 12:20 | 显示全部楼层
楼主应该先定义什么样的机器人,我见过广州数控的机器人手臂,也见过村田的“小顽童”,两者都定义为机器人,但所需的功率太不一样。甚至,你可以定义为机器人内部的控制系统,外部的供电总线,还有内部的各种传感信号,这些都需要用电。
讨论的范围太开放了。
