[产品发布] 没有最小只有更小:金升阳推出2*1inch高功率密度50W DC-DC电源
3729|3
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-6 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:
VRB-LD-50W宽电压输入DCDC产品,是金升阳朝着功率段发展的一个具备划时代意义的系列。在2*1inch的尺寸上,实现效率高达93%的突破。自带的多重电路保护功能可让产品在输入输出欠压,过压,过流,短路的情况下,给系统提供一个更为可靠的运行环境。具有良好散热性能的外壳,搭配产品的高效率,使整个产品在热方面有极佳的表现。我们为您提供带热片和不带散热片两种外壳的产品,客户可根据自己的使用环境进行最佳选择。
VRB-LD-50W系列产品特点:
u     小体积:50.8*25.4* 11.8mm
u     超高性价比,DIP封装
u     隔离电压1500V
u     宽输入电压范围2:1
u     效率高达93%
u     多重电路保护功能
u     工作温度:-40~ 85℃
u     噪声100mV
u     隔离电容最大值2200pF
u     接外围电路,EMI满足 CISPR22/EN55022 CLASS B
在50W基础上,金升阳又推出了1*1inch 9-36VDC/18-75VDC输入 20W高功率密度DC-DC电源产品。
creatwin 发表于 2013-3-6 14:32 | 显示全部楼层
降额温度是多少?
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-6 14:42 | 显示全部楼层
VRB_LD-50W_CN.pdf (486.39 KB, 下载次数: 4)
URB_YMD-20W_CN.pdf (863.21 KB, 下载次数: 1)
学点电子 发表于 2013-3-6 17:09 | 显示全部楼层
什么情况下必须用散热片?
个人签名:www.mornsun.cn
86
