放大器饱和问题
4476|20
wyw880829|  楼主 | 2013-3-6 15:31 | 只看该作者
例如这个放大器?怎么调节才能让放大器输出接近5V,我现在只能输出4V的信号,接50Ω的负载后只剩下3V了,幅度不够,所以想调高放大器的输出电压,请问大侠们我应该怎么做啊
znz43| | 2013-3-6 15:47 | 只看该作者
提高供电电压
wyw880829|  楼主 | 2013-3-6 15:55 | 只看该作者
供电电压就是5V,提高不了的,就是想提高一下输出电压,加完50欧负载后达到3.5V应该就可以了,请问怎么做啊
HAPPYMONDAY| | 2013-3-6 15:59 | 只看该作者
AD811在5V时不是轨对轨输出的,这点你去查下器件特性可知。所以你的输出不能到达5V,要想提高到5V建议提高电源电压,至于提高多少,请参考运放的输出特性
wyw880829|  楼主 | 2013-3-6 16:09 | 只看该作者
好像是我理解错了,请问大家,我要用这个放大器驱动一个50Ω的负载,我现在驱动后还剩下3V的幅度,这是不是表明这个放大器已经具有驱动这个50Ω负载的能力了?
wyw880829|  楼主 | 2013-3-6 22:11 | 只看该作者
正在看童诗白的模拟电子,上学的时候没有好好学,现在再看运放这块讲了好多啊,推荐大家再回过头看看
天神下凡| | 2013-3-6 22:28 | 只看该作者
输出5V,接50Ω负载,要100mA电流,普通的轨到轨也很难达到的。可以用一个轨到轨运放输出加一级PNP三极管集电极输出,这样的话能接近5V。
chunyang| | 2013-3-6 22:55 | 只看该作者
换用轨到轨运放或者在运放后面加一级乙类晶体管放大器,开关信号的话用MOS管更好。
QuakeGod| | 2013-3-6 23:26 | 只看该作者
用运放的带宽增益积和高压摆率来弥补晶体管放大器的交越失真,需要大环负反馈
wyw880829|  楼主 | 2013-3-6 23:30 | 只看该作者
天神下凡 发表于 2013-3-6 22:28
输出5V,接50Ω负载,要100mA电流,普通的轨到轨也很难达到的。可以用一个轨到轨运放输出加一级PNP三极管集 ...
三极管的驱动能力是不是没有AD811好啊
wyw880829|  楼主 | 2013-3-6 23:34 | 只看该作者
QuakeGod 发表于 2013-3-6 23:26
用运放的带宽增益积和高压摆率来弥补晶体管放大器的交越失真,需要大环负反馈 ...
这个?有点蒙。。。我太菜了,呵呵
dqyubsh| | 2013-3-7 08:16 | 只看该作者
用个5V转+-12V的DCDC转换成更高的供电电源怎么样?即使是轨到轨运放,也不可能完全输出到5V。
anvy178| | 2013-3-7 10:12 | 只看该作者
AD811的输出电流能力 有三极管强呢?
royroyyy| | 2013-3-7 10:32 | 只看该作者
说的没错,而且AD811是电流型运放,建议查下其手册,很少有输出能力可达到100mA的运放,
如果你后级电路是类似环形天线发射电路的,必须电流,则应接功放管~
yanwen217| | 2013-3-7 10:38 | 只看该作者
换用SGM8051吧,轨对轨的输出,常温下最小100mA的驱动电流能力,典型值130mA,楼主看看其他参数是否满足应用,驱动能力完全没问题
jjeemm77| | 2013-3-7 11:48 | 只看该作者
西瓜—东瓜怎么比????哈!
jjeemm77| | 2013-3-7 11:50 | 只看该作者
运放—三极管放大……………教科书上有!
wyw880829|  楼主 | 2013-3-7 14:50 | 只看该作者
嗯,感谢大家的回答,呵呵,学到了很多~
maidiv5| | 2013-3-7 15:18 | 只看该作者
注意交越失真,具体参数的计算,元器件的性能,建议看看模电书和相关的资料
