交流恒流源接纯电容时为何输出波形会有直流份量?
2167|1
 楼主| PSIR 发表于 2013-3-6 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我用运放搭建了一个交流恒流源如上,输出电流为 1Vrms / R5(5K)  = 200uA
输出端的负载为 Rs 1K 串联 Z 接地。
(1)当 Z 等于纯电阻 510Ω 时,Vo 端的波形如下:
Vo 的 offset 在 0V 准位上,所以正常。
(2)当 Z 等于纯电容 2.2nf 时,Vo 端的波形如下:
Vo 的 offset 变成有直流份量在 -3.5V 左右。
请问为何接上纯电容时 Vo 的 offset 变成有直流份量?
要如何改善使之在 0V?
谢谢。
fuhuadewwd2 发表于 2013-3-6 17:36 | 显示全部楼层
应该是过度过程造成直流分量
