[其他模拟产品-信号链]
降压电容厂家选择
2640|12
zzjxxm|  楼主 | 2013-3-6 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Siderlee| | 2013-3-6 18:07 | 只看该作者
你给大家普及一下  什么是降压电容
zzjxxm|  楼主 | 2013-3-6 18:49 | 只看该作者
额,是阻容降压!哈哈,我很菜
zzjxxm|  楼主 | 2013-3-6 18:59 | 只看该作者
[em: 就是这样的图,不大清楚哦,第一传图
airwill| | 2013-3-6 19:02 | 只看该作者
个人感觉. 容量合适耐用足够高就行了.
anvy178| | 2013-3-6 19:31 | 只看该作者
弄个CBB的电容就行了呗
anvy178| | 2013-3-6 19:32 | 只看该作者
去VISHAY 看看  比较出名的
zzjxxm|  楼主 | 2013-3-6 19:56 | 只看该作者
anvy178 发表于 2013-3-6 19:31
弄个CBB的电容就行了呗
现在就是用CBB的电容,但老大要求很严格,觉得我找的厂家不好~怕以后他们偷工减料,所以还要找……
zzjxxm|  楼主 | 2013-3-6 19:57 | 只看该作者
anvy178 发表于 2013-3-6 19:32
去VISHAY 看看  比较出名的
嗯,多谢,我去看看
qxuew| | 2013-3-7 11:58 | 只看该作者
这个电容质量很重要,问题是检验时都是好的,1年后才发现,有的炸了,有的外表没问题,但容量下降很多。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zzjxxm + 1 很给力!
hawksabre| | 2013-3-7 17:15 | 只看该作者
选择合适的耐压值  确保耐压值能够耐受输入电源的最大冲击  这样基本就OK了   如果想保证品质   最好选国外大厂的电容  价钱上去了   呵呵
readygo2012| | 2013-3-7 21:54 | 只看该作者
国外的一些产品就是比国产的好
XTLC2010| | 2013-3-11 14:17 | 只看该作者
主要用于电源滤波,电源降压,倍压,吸收浪涌保护IC,基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能    LED阻容降压用高压贴片电容(代替插件CBB) 450V 224 1812封装 450V 334 1812封装 450V 474 1812封装 250V 684 1812封装 250V 105 1812封装 500V 224 1812封装 以上都为陶瓷X7R材质,耐温-55-125度。 损耗(DF)小于2。5% 可代替传统插件瓷片和CBB以及铝电解缩小体积 更多规格欢迎查询和索样  QQ:1070770993陈生13682423559
cjhk| | 2013-3-11 20:19 | 只看该作者
合适的耐压值  确保耐压值能够耐受输入电源的最大冲击    一般首先考虑电解电容   品牌很重要  呵呵
