兄弟们谁做DC-DC模块,有采购单,请进来商量
2281|7
 楼主| yewuyi 发表于 2008-4-14 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerAnts 发表于 2008-4-14 11:25 | 显示全部楼层
参数呢?
 楼主| yewuyi 发表于 2008-4-14 11:31 | 显示全部楼层
参数
INPUT:48VDC
OUTPUT:12VDC
POWER: 约2~3W
尺寸希望小点。
输入电压波动范围36~72VDC
PowerAnts 发表于 2008-4-14 11:39 | 显示全部楼层
条件不够
接受的最大尺寸多少?效率要求,允许温升,待机电流,是否隔离?隔离等级?是否需要输入过欠压保护?输出过流、短路保护?
 楼主| yewuyi 发表于 2008-4-14 11:44 | 显示全部楼层
尺寸大约火柴盒那么大就可以
效率能达到75%即可,温升<30度,待机电流小于10MA,需要隔离,隔离电压能达到1000V以上就可以,但最好能到1500V,
过欠压保护、输出过流保护、短路保护这好象不用讲的把,应该是电源都要有的把
 楼主| yewuyi 发表于 2008-4-14 11:46 | 显示全部楼层
客户时间上很急,所以我需要的是成品~~
大约15000只/年
 楼主| yewuyi 发表于 2008-4-14 11:53 | 显示全部楼层
输出过流保护、短路保护如果很难的话,可以不用考虑
呵呵,只能我自己加东西保护了~~
我需要成品,如果现做的话,肯定是来不及,
PowerAnts 发表于 2008-4-14 11:57 | 显示全部楼层
过流短路保护基本都有
输入过欠压保护需要特别要求。
很急的话,建议到www.alibaba.com找找看
