仿真时一切正常,固化到CPU后,显示不正常
2720|8
 楼主| yzsxzhd 发表于 2008-4-14 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时一切正常,固化到CPU后,显示不正常,好像有干扰,我没办法了,请大家帮我看看!
我用另外一块实验板试了,显示正常,我不敢肯定是不是我的布线有问题,或者其他原因,请大家帮帮我!
 楼主| yzsxzhd 发表于 2008-4-14 21:06 | 显示全部楼层
再给出PCB图
chunyang 发表于 2008-4-14 21:16 | 显示全部楼层
非常可能的一个原因是时钟频率二者不同
若非,则另外检查电源、EA引脚、复位等。当然,固化操作本身也许存在问题,程序未正确烧录。
 楼主| yzsxzhd 发表于 2008-4-14 21:19 | 显示全部楼层
但我烧好得CPU用在另一块实验板上显示正常。
jt4117 发表于 2008-4-14 23:50 | 显示全部楼层
一个一个换呗!
雁舞白沙 发表于 2008-4-15 00:08 | 显示全部楼层
复位电路好像不对吧?
chunyang 发表于 2008-4-15 00:10 | 显示全部楼层
那就是你的这块板焊接有问题
zjh006 发表于 2008-4-15 08:45 | 显示全部楼层
最好是具体描述一下故障现象。
不一定是MCU这部分有问题,有可能是显示部分的接口有问题。
gyt 发表于 2008-4-15 15:57 | 显示全部楼层
硬件问题
一定有错误
不会是排版的问题
