低功耗频率发生器芯片
3320|13
 楼主| 825cow 发表于 2013-3-7 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个无源输入4-20ma的电路原理图,变压器隔离输出4-20ma。
这里100kHZ发生器是低功耗的,哪位大神知道这个低功耗芯片,,,。。。求
 楼主| 825cow 发表于 2013-3-7 09:04 | 显示全部楼层
补充一下,我见过的是一个六脚芯片,上面貌似写着46=1(太小了,看的不太清,或者是4G=1)。哪位大神知道这个芯片或者知道可以代替它的低功耗芯片,一起研究研究啊
dirtwillfly 发表于 2013-3-7 09:15 | 显示全部楼层
不好找啊
jjjyufan 发表于 2013-3-7 12:30 | 显示全部楼层
555搞个
6脚IC?搞个图上来看看,最好描个电路图 拍个PP
jjjyufan 发表于 2013-3-7 12:35 | 显示全部楼层
还有种方法,大概就是你说的 用2非门(正好6脚IC)产生方波
 楼主| 825cow 发表于 2013-3-11 15:59 | 显示全部楼层
这个要谢谢,我们老板打算买芯片试试看。试过了我再来回帖、。。。:)
vaersun1234 发表于 2013-3-11 16:10 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2013-3-11 17:18 | 显示全部楼层
就是帮主说的那种实现方式,两级反相器搭建,上周还帮一个客户弄这个电路,不过电路稍微有些区别
 楼主| 825cow 发表于 2013-3-12 11:02 | 显示全部楼层
就是帮主说的那种实现方式,两级反相器搭建,上周还帮一个客户弄这个电路,不过电路稍微有些区别 ...
弄得是隔离器还是方波发生器啊:)
yanwen217 发表于 2013-3-12 11:47 | 显示全部楼层
产生方波的电路
 楼主| 825cow 发表于 2015-7-2 09:08 | 显示全部楼层
版主,这个电路的哦输出频率稳定性如何呢。有用过吗。比喻输出50KHZ
jjjyufan 发表于 2015-7-2 09:53 | 显示全部楼层
可以的
唯LDong 发表于 2015-7-7 09:57 | 显示全部楼层
jashlt 发表于 2015-7-15 08:48 | 显示全部楼层
个人签名:一口不能吃个胖子,但是胖子是一口一口吃出来的
36
