使用ccs5.3无法打开已存在项目中的源文件
9648|5
 楼主| 独骛 发表于 2013-3-7 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ccs5.3,想打开从controlsuite中拷贝的文件,打开时报错如下“error retrieving content description for resource ‘/RAM_management_m3/RAM_management_m3.c'";工程项目窗口中.c、.lib文件前都有叹号。不知道是什么问题,还请高手帮忙解答一下,不胜感激!
jlass 发表于 2013-3-7 10:15 | 显示全部楼层
估计是没找到RAM_management_m3.c文件,一般是路径不对,或者版本不对
 楼主| 独骛 发表于 2013-3-7 10:25 | 显示全部楼层
谢谢!我是从controlsuite中直接拷贝到workspace下的,然后选择project->import exiting CCD eclipse Project,选择好文件夹后就直接点击完成;ccs5.3版本应该是支持F28M35x系列的芯片吧。
jlass 发表于 2013-3-7 17:20 | 显示全部楼层
好像要加载.gel文件,没用过ccs5.3,没经验
 楼主| 独骛 发表于 2013-3-13 09:17 | 显示全部楼层
此问题已解决,直接将controlSUITE软件中的例程打开即可;若将controlSUITE软件中的例程拷出来的话,需要将相应的库文件、头文件和.cmd文件同时拷到相应的文件夹。
西门龙 发表于 2016-10-27 15:54 | 显示全部楼层
太有用,楼主谢谢啦
