标注全部器件后,为什么变成这样
2351|9
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-3-7 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器被自动修改了。请问这个要怎么设置?
jjjyufan 发表于 2013-3-7 12:50 | 显示全部楼层
重新标注器件,你选项里面 保留原件前缀 勾上 只排列1234
jjjyufan 发表于 2013-3-7 12:52 | 显示全部楼层
另外,有选择要略过的字符你输入
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-3-7 13:15 | 显示全部楼层
我用的是ALTIUM,保留原件前缀在哪?
jjjyufan 发表于 2013-3-7 13:18 | 显示全部楼层
AD不是很熟悉 你自己摸索下
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-3-7 13:23 | 显示全部楼层
AD不是很熟悉 你自己摸索下
试了好多种。。除非自己注释。。
pa2792 发表于 2013-3-7 13:27 | 显示全部楼层
你要把元器件先置为“?”然后在自动编号。自动编号是累计编号的,如果你之前到了100,那么他是从101开始编号。
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-3-7 13:48 | 显示全部楼层
你要把元器件先置为“?”然后在自动编号。自动编号是累计编号的,如果你之前到了100,那么他是从101开始编 ...
我已经全部复位掉了。然后全部标号的。
cdmsz 发表于 2013-3-15 22:31 | 显示全部楼层
同一组继电器的多个子零件要添加一个相同属性值,就不会出现这种现象了
常跃 发表于 2013-3-15 23:10 | 显示全部楼层
顶一个
