1500W,220V电机的控制
5848|29
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-7 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机1500W,220V电机。
控制其正反转,用继电器可以吗,电流6.8A,打算买10A的,光耦+三极管实现对继电器的控制。
这么大的电流不知道这样做是否可靠。请大家帮忙点评一下。
skm2008 发表于 2013-3-7 12:02 | 显示全部楼层
可以用接触器,通过控制其线圈,控制接触器
jjjyufan 发表于 2013-3-7 12:25 | 显示全部楼层
继电器至少换16A的 30A
否则启动瞬间大电流,触点粘连
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-7 12:50 | 显示全部楼层
指的是交流接触器吧,价格高啊
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-7 12:51 | 显示全部楼层
继电器至少换16A的 30A
否则启动瞬间大电流,触点粘连
这个我考虑下。
此外,控制方式可靠吗 光耦+三极管
skm2008 发表于 2013-3-7 12:57 | 显示全部楼层
指的是交流接触器吧,价格高啊
是交流接触器,国产的价格不高,几十左右吧
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-7 12:59 | 显示全部楼层
如果继电器能解决,还是用继电器,价格和体积都有差异
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-7 13:01 | 显示全部楼层
继电器至少换16A的 30A
否则启动瞬间大电流,触点粘连
这个电流是不是 1500/220    * 1.414.瞬间电流不到9A吧
jjjyufan 发表于 2013-3-7 13:15 | 显示全部楼层
30A的还不一定保险呢,
首先你要知道你的电机瞬间启动电流是多少?
一般电机启动电流是额定的2-5倍
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-7 13:24 | 显示全部楼层
我控制电机反转、正传的端口,而不是电机启动的电源。
具体电机方向引脚的电流是不是要问电机厂家?
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-7 13:29 | 显示全部楼层
交流接触器,也是用三极管驱动吗?
扬欣电子 发表于 2013-3-7 15:07 | 显示全部楼层
如果对正反转的时间要求不高,可以用继电器的。另外,一种方案是用固态继电器(可控硅),通过判断交流电压的过零点,接通可控硅,可以减少电流冲击。
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-7 16:01 | 显示全部楼层
额定电流6.8A,瞬间电流2-5倍。
如果是2-5倍,继电器控制可靠性高吗?
在可靠性的基础上才能考虑成本。
feizai 发表于 2013-3-7 18:23 | 显示全部楼层
可以考虑用MOSFET,无触点,寿命长!
andyding 发表于 2013-3-7 18:44 | 显示全部楼层
首选 可控硅和接触器 保险一点。
ocon 发表于 2013-3-7 19:33 | 显示全部楼层
如果经常启动,建议用变频器或专门的软起动器,现在价格已经很便宜了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dong_abc + 5
查看全部评分
dong_abc 发表于 2013-3-7 19:46 | 显示全部楼层
最好别用继电器,容易打火影响其他电子器件。
 楼主| dsoyy 发表于 2013-3-7 21:16 | 显示全部楼层
继电器+交流接触器,这个方案如何?
uTH 发表于 2013-3-7 23:33 | 显示全部楼层
爱坏,用MOS管
skm2008 发表于 2013-3-7 23:36 | 显示全部楼层
继电器+交流接触器,这个方案如何?
这个方案最可靠!
