USB转串口线,不能写入程序怎么解决
6416|13
 楼主| anq1982 发表于 2008-4-16 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我用USB转串口线,不能写入程序,而用串口线却可以,请问这是什么问题,怎么解决??会不会是驱动电流不足,要是那样的话怎么解决
awey 发表于 2008-4-16 09:56 | 显示全部楼层
兼容性问题,因为那是一个虚拟的软串口
computer00 发表于 2008-4-16 09:56 | 显示全部楼层
可能是你的USB转串口线不行。可能没有实现一些引脚功能
 楼主| anq1982 发表于 2008-4-16 10:08 | 显示全部楼层
那兼容性怎么解决
那兼容性怎么解决。谢谢
xwj 发表于 2008-4-16 10:11 | 显示全部楼层
和烧录程序有关,行就行,不行就不行,不是你能解决的
 楼主| anq1982 发表于 2008-4-16 10:20 | 显示全部楼层
那电脑没有出口该怎么办呢
那电脑没有出口该怎么办呢
computer00 发表于 2008-4-16 10:34 | 显示全部楼层
去换个USB转串口线试试。有些厂家的功能比较全就可以
xwj 发表于 2008-4-16 10:46 | 显示全部楼层
有pcmcia卡插槽就去买个pcmcia转串/并口的转接卡,
没有的话只能换USB接口的开发工具或者干脆换本本了
古道热肠 发表于 2008-4-16 12:34 | 显示全部楼层
还有一个办法
自己写PC软件,兼容性一般都能解决。
gyt 发表于 2008-4-16 13:55 | 显示全部楼层
支持古版的办法
awey 发表于 2008-4-16 15:18 | 显示全部楼层
pcmcia转串/并口的价格可以买一个二手的带串并口的本本了
 楼主| anq1982 发表于 2008-4-16 17:10 | 显示全部楼层
那种ISP软件可以兼容
那种ISP软件可以兼容
computer00 发表于 2008-4-17 01:51 | 显示全部楼层
做个USB口的ISP下载线~~~AVR和S51/2的我的博客有制作资料
ljfkevin 发表于 2008-4-20 16:56 | 显示全部楼层
USB转串口线,不能写入程序怎么解决
我用的是at89c42的单片机,网上买的编程器,可是不能下载程序,但可以通过软件读出单片机内空间,急需给位高手指点啊!!!!谢谢!!!!
