你知道目前最好的触摸屏控制器是什么吗?——Gen5新鲜出炉
2538|4
 楼主| Go_PSoC 发表于 2013-3-7 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯发布革命性的Gen5 TrueTouch控制器
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前发布新一代Gen5 TrueTouch® 控制器系列产品。该系列产品具备业界最佳的抗噪能力的触摸屏控制技术,性能完全超越了现有标准,可以抵抗各种噪声源的干扰。在适用所有触摸屏的最高标准(1-500 kHz下,使用超薄0.5毫米覆盖层,手指尺寸为22毫米)下进行的测试结果显示,Gen5 具有绝无仅有的40伏峰峰值(Vpp)充电器噪声免疫能力。在同样测量条件下,目前还没有任何竞争产品可以达到超过15 Vpp的抗噪声能力。
Gen5控制器设计了新的模拟前端,可以使触摸屏在10 V和窄带高频下工作,具备单通道扫描和先进的硬件DSP滤波。Gen5 无可匹敌的抗噪声能力使得下一代手持设备设计者可以采用超薄型、集成显示器的堆叠结构,进而使得噪声较大的显示屏仍可在包括In-Cell、On-Cell和direct lamination等结构中得以使用。即使是更纤薄的手机也不会出现触摸误判和漏判的情况,并且位置误差可以更低(小于0.5毫米)。欲了解关于新一代Gen5控制器系列的更多信息,敬请访问touch.cypress.com 。
TrueTouch高级市场总监John Carey说:“赛普拉斯一直在引领触摸屏创新潮流,现在Gen5可以抵抗任何充电器噪声,使产品性能大大提高,从而大幅减少退货,简化触摸屏设计,降低整体产品成本,并提供最佳的触摸屏用户体验。”
Gen5还同时具备很多其他的TrueTouch产品所具有的创新特色。Gen5传承了赛普拉斯独一无二的在同一颗芯片上实现自电容和互电容感应的专利技术,因而能够拥有业界最佳防水性能。可以完美应用于现实生活环境中,尤其包括下雨,水雾或者出汗的情况。这一强大的架构与业界领先的ARM M-Core处理器架构(其公认为高效MIPS/mW )相结合,使Gen5可以达到120Hz刷新率,且深度睡眠模式下的功耗可仅为4.5 uW。新器件目前可以提供最多36个电容感应I/O,以便实现理想的传感器间距,用于最大可达5英寸的屏幕,并支持独立的CapSense® 触摸感应按键。
触摸感应业界的领先者
赛普拉斯的触摸感应产品系列是业界最丰富也是最受欢迎的产品系列,包括TrueTouch®、 CapSense®和 TrackPad方案。赛普拉斯的IP无可匹敌,包括可显著减少触摸屏的成本的真正的单层传感器方案,以及在同一颗芯片上可支持自电容和互电容感应的技术,该技术可实现更多先进功能,例如防水、接近感应、1毫米触笔支持和悬停功能。
Jerric 发表于 2013-3-8 16:09 | 显示全部楼层
现在用得最多的还是242跟340之类的吧。多说无用,大量应用,出产品才是硬道理。
 楼主| Go_PSoC 发表于 2013-3-8 17:11 | 显示全部楼层
用得多的肯定不是刚出来的,呵呵。
不过新产品肯定是对老产品进行了改进的,慢慢量肯定会搭起来的
refee 发表于 2013-3-10 13:12 | 显示全部楼层
窃以为价格很重要,如果性能比前代强价格还便宜肯定会火起来,否则一个成熟的设计改来改去的谁都不愿意……
 楼主| Go_PSoC 发表于 2013-3-11 15:51 | 显示全部楼层
CY有不同价格的产品SLIM价格最便宜
个人签名:迷你,但包含一切——隆重推荐Cypress中文迷你网站:http://cypress.21ic.com/ 赛普拉斯官方微博开通啦!http://e.weibo.com/cypresschina
898
