大家好 帮忙接下问题,小弟不才
2198|6
 楼主| hufa123 发表于 2013-3-7 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表三相三线接法  用AD测得Uab Ubc 怎么去算Uac? 用AD测得 Ia Ic 怎么算的 Ib?  谢谢
HotCube 发表于 2013-3-10 14:12 | 显示全部楼层
最土的办法就是画矢量图
ccSmartmeter 发表于 2013-3-15 17:35 | 显示全部楼层
这个好像是算不出来的啊,这个问题我也想过很久,电流是一定不行的。
DianGongN 发表于 2013-3-15 17:49 | 显示全部楼层
Uac=Uab-Ubc
Ic= -(Ia+Ib)
AD的值按照相同采样时刻,每个时刻直接用上面的公式计算。
假设原来Uab有10000个采样值,你算出来的Uac也是10000个值,每一个Uac的值=Uab的采样值-Ubc的采样值。
等于你有10000个Uab采样值,10000个Ubc采样值,10000个Uac采样值,用相同的计算方法就可以得到Uab,Ubc,Uac。
如果你只有Uab,Ubc的有效值或幅值,不能算出Uac。
如果你有Uab,Ubc的有效值或幅值以及相位差,可以用向量计算出Uac。
ccSmartmeter 发表于 2013-3-16 11:27 | 显示全部楼层
Uac=Uab-Ubc
Ic= -(Ia+Ib)
完全错,不光是A,B,C相有电流,可以N线也有电流的。所以是算不出来的。
DianGongN 发表于 2013-3-16 11:44 | 显示全部楼层
完全错,不光是A,B,C相有电流,可以N线也有电流的。所以是算不出来的。 ...
LZ已经说了是三相三线制,没有N线
lhkjg 发表于 2013-3-16 22:53 | 显示全部楼层
是的,测量这个是有一个前提的
