兄弟们帮个忙处理个远红外传输距离的问题
5196|13
 楼主| wuhaiqiang 发表于 2008-4-16 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51的定时器输出38.4K的调制信号,而接收端只能在40cm距离内接收到。远了就木有反应。 这是什么原因呢? 怎么能让传输距离达到3米左右?
电子灵 发表于 2008-4-16 18:39 | 显示全部楼层
3米是没有问题的,你没有说明用何种发射和接收
wangkj 发表于 2008-4-16 19:11 | 显示全部楼层
间断首发,据说
我连续能到5m
张骏洋 发表于 2008-4-16 20:31 | 显示全部楼层
我做过红外遥控器倒是可以搞个10米
不过你这个传送倒没有搞过...
awey 发表于 2008-4-16 21:37 | 显示全部楼层
38.4K的是载波,调制信号呢?
接收端用专用接收模块IC解调。
zhf0964 发表于 2008-4-16 21:55 | 显示全部楼层
是不是红外管型号不对?
 楼主| wuhaiqiang 发表于 2008-4-16 23:34 | 显示全部楼层
感谢各位兄弟
我的调试电路非常简单,一个51输出38.4K的调制信号直接接非门,通过控制三极管通断来让红外管闪. 通过计算红外发射管驱动在160mA.接收正常应为一低电平.但距离远后就是高电平,根据现象个人判断是没有收到调制信号. 我用的发射管型号未知,接收是HS0038B
wangkj 发表于 2008-4-16 23:59 | 显示全部楼层
你搜索一下我前几天发的程序和电路图
我是用的56.7Khz的,避免38Khz的干扰。
chunyang 发表于 2008-4-17 02:27 | 显示全部楼层
选择合适的收发管,同时加大LED的驱动电流
zjh006 发表于 2008-4-17 08:36 | 显示全部楼层
参照红外遥控器
轻松达到8M以上。
 楼主| wuhaiqiang 发表于 2008-4-17 11:52 | 显示全部楼层
用物体挡住,再拿开的瞬间能接收到.
用示波器看了.那一瞬间接收到的数据是对的.
diannaoza 发表于 2008-4-17 14:08 | 显示全部楼层
红外发送
用1/3占空1高,2低;;38khz来。这样可达8米以上
gyt 发表于 2008-4-17 14:58 | 显示全部楼层
加大电流
10米应该可以达到
zhangyu198530 发表于 2010-7-30 17:05 | 显示全部楼层
红外不能连续发送,连续发送是收不到数据的,要间断发送
