设计开发时做单片机抗干扰试验,应关闭还是打开WDT?
3031|6
 楼主| qianlong30 发表于 2007-1-29 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的抗干扰试验应在关闭还是打开WDT的条件下进行,我感觉关闭更能看出系统的抗干扰能力,不知大家是怎么做的?
汽车电子 发表于 2007-1-29 19:58 | 显示全部楼层
有些场合允许复位的,主可以打开WDT,否则关闭
   可以一直打开WDT,复位后能回来原点就好
ddtv 发表于 2007-1-29 20:03 | 显示全部楼层
binbinwb 发表于 2007-1-29 21:35 | 显示全部楼层
还要看系统要求有多高
如果WDT可以大大提高稳定性,说明系统还是有很大的改进之处的;
conwh 发表于 2007-1-29 21:59 | 显示全部楼层
看你是测试单片机还是你的系统,如果是你的系统就要根据
实际的工作状态;如果你选择单片机就要做一个测试用程序
gsnet 发表于 2007-1-30 08:44 | 显示全部楼层
先关闭WDT,为了测试软件的抗干扰性能
先尽可能用软件方法对付抗干扰,
之后如果无问题,再打开WDT。
这样软硬件双重保险。 产品质量更可靠
gyt 发表于 2007-1-30 23:55 | 显示全部楼层
关闭WDT
我一般都是先关闭WDT的。
