电机工作时,单片机的干扰问题
7104|13
 楼主| 无悔 发表于 2007-1-29 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用电池驱动电机,放到我的单片机旁,51单片机总是出现死机,串行显示也老是闪烁不定。而且是电压越高,干扰越强,带负载比不带负载的时候干扰强。
我的板子是用万用板做的,不知道是不是有影响,求大家给分析分析
gyt 发表于 2007-1-31 00:17 | 显示全部楼层
这样的工作环境,算是很差的了。要采取抗干扰措施才行。
将军令 发表于 2007-1-31 08:23 | 显示全部楼层
用无刷子电机!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 无悔 发表于 2007-1-31 10:28 | 显示全部楼层
单片机系统抗干扰
电机额定功率是3V,在额定功率下工作时,基本看不到干扰,电源电压加大的时候干扰就强,尤其是在6V的时候我的串口显示(我50ms更新一次显示)乱闪,5V左右的时候单片机能正常工作几个小时,就死机。
请大家帮忙想想提高抗干扰的方法。
谢谢将军令老兄了,我想用这个方法检测我的系统的抗干扰性能,并通过这个学学抗电磁干扰的实际操作方法
conwh 发表于 2007-1-31 17:40 | 显示全部楼层
如果是考察系统,就不要使用实验板,因为实验板到处都是
 楼主| 无悔 发表于 2007-2-2 08:51 | 显示全部楼层
我用的是万用板
公司暂时没有条件做板子啊
所以很多东西要自己想办法测试实现
IC1008 发表于 2007-2-2 08:57 | 显示全部楼层
加个屏蔽罩看看
 楼主| 无悔 发表于 2007-2-7 14:51 | 显示全部楼层
我用个铝盒子遮盖,稍微好一点
我用个铝盒子遮盖,稍微好一点
对于这种电磁干扰除了屏蔽,硬件上有没有什么办法?
 楼主| 无悔 发表于 2007-2-7 14:53 | 显示全部楼层
还有,不同的屏蔽材料是否效果不同
什么材料的屏蔽效果好?
zgl7903 发表于 2007-2-7 21:05 | 显示全部楼层
铁盒子好,屏蔽电还屏蔽磁
lianshumou 发表于 2007-2-8 08:00 | 显示全部楼层
在你电机两端并一消火花电容,最好是高频瓷片的.
不知你的单片机系统和电机是不是用一个电源.如果是,请注意单片机部分电源的退藕和隔离(不是完全的隔离,还是共地).  传统51的时钟电路比较脆弱,用外部有源晶体会好很多.  复位电路也需要加强加强!
 楼主| 无悔 发表于 2007-2-8 18:33 | 显示全部楼层
电源隔离是否是说设计两个电源模块?
还有,关于屏蔽材料方面是否有资料
2465165757 发表于 2013-7-26 10:24 | 显示全部楼层
不知你的单片机系统和电机是不是用一个电源.如果是,请注意单片机部分电源的退藕和隔离(不是完全的隔离,还是 ...
请问能不能解释一下为什么要选择高频瓷片的啊,还有就是我之前有见过有的在电机的两端并上了一个一个CBB电容还加了电感我想知道这些值应该是怎样来计算的啊,
思宁 发表于 2015-1-9 19:58 | 显示全部楼层
我最近的一个案子也遇到同样的问题,电机工作时,单片机SPI通信就出现错误。
