[DCDC] 请教一个性价比高的DCDC方案,输入48V,输出5V,功率1w
5215|18
 楼主| cuike1988 发表于 2013-3-7 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品48V供电,需要DC-DC将其转换为5V.之前用MP4560芯片解决,考虑到成本问题,希望找个性价比更好的降压方案,希望熟悉的帮忙一下,多谢了。输入48,输出5v,功率小于1w。
jlass 发表于 2013-3-8 09:14 | 显示全部楼层
输入有点高,没用过类似的,只能帮顶了
jjjyufan 发表于 2013-3-8 09:26 | 显示全部楼层
这个性价比如何,可以接受?
是性能优先还是价格优先?
 楼主| cuike1988 发表于 2013-3-8 13:56 | 显示全部楼层
这个性价比如何,可以接受?
是性能优先还是价格优先?
价格优先
jlass 发表于 2013-3-8 14:04 | 显示全部楼层
这个性价比如何,可以接受?
是性能优先还是价格优先?
什么软件这么牛X
refee 发表于 2013-3-8 14:08 | 显示全部楼层
这个性价比如何,可以接受?
是性能优先还是价格优先?
呀 很好很强大 真心佩服得很
worldheaven 发表于 2013-5-12 14:07 | 显示全部楼层
这是啥软件?能共享一下不?找IC真方便
worldheaven 发表于 2013-5-12 14:17 | 显示全部楼层
找到了,就是TI的电源设计软件,在主页上就有
qq22shiji 发表于 2013-5-12 15:50 | 显示全部楼层
找不到啊  给个网址吧:):)
long109tou 发表于 2013-5-12 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
用tmg0304可以实现
worldheaven 发表于 2013-5-12 17:01 | 显示全部楼层
tipower.21ic.com
右侧栏目里填上需求,然后点设计就出来了
qq22shiji 发表于 2013-5-13 10:30 | 显示全部楼层
tipower.21ic.com
右侧栏目里填上需求,然后点设计就出来了
3Q!!
jjeemm77 发表于 2013-5-13 11:04 | 显示全部楼层
这小的功率!…5v/1w/0.2A…用最简单串联型稳压电路及可!…
金则立则翔 发表于 2013-5-14 10:58 | 显示全部楼层
用美国凌特的电源IC,效率高,就是价格比较贵
七月七七 发表于 2013-6-19 15:48 | 显示全部楼层
这个怎么样?耐压65V的,应该完全满足,不过48V降到5V,功率那么小,效率应该不会太高
q331513266 发表于 2013-6-19 16:18 | 显示全部楼层
用这个吧  换个稳压管  就是5V        输入可以6-300V ;P
q331513266 发表于 2013-6-19 16:21 | 显示全部楼层
续流二极管注意耐压
世通电子 发表于 2013-6-20 09:47 | 显示全部楼层
顶贴!!一分钱一分货 太垃圾的IC做出的产品也好不到哪去
jjeemm77 发表于 2013-6-21 10:45 | 显示全部楼层
血醒味、苍蝇们“嗡”的一声、围了过来·…
