有关阻容降压的问题。
5398|22
 楼主| 090104011023 发表于 2013-3-7 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lgz2006 发表于 2013-3-7 18:05 | 显示全部楼层
R1问题不大,R2则不妥
chunyang 发表于 2013-3-7 23:14 | 显示全部楼层
R1是限流电阻,同时起到降压作用,R2的引入是为了在电源断开时泄放电容中的电荷。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
090104011023 + 2
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-3-8 08:58 | 显示全部楼层
R1 限流 R2 一般并接在0.33uf 上,
这样接也可以,但是欠妥
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
090104011023 + 2 8
查看全部评分
 楼主| 090104011023 发表于 2013-3-8 13:51 | 显示全部楼层
R1是限流电阻,同时起到降压作用,R2的引入是为了在电源断开时泄放电容中的电荷。 ...
这里的限流电阻有什么作用吗?不用有什么影响呢?
这样接也可以,但是欠妥
Lgz2006 发表于 2013-3-8 14:19 | 显示全部楼层
限制“浪涌”
 楼主| 090104011023 发表于 2013-3-8 14:23 | 显示全部楼层
R1问题不大,R2则不妥
R2如何不妥呢?还有我用仿真测得是R1的电流是4.625A,R1两端的电压是217V,这样的话R1的功率会很大啊。
Lgz2006 发表于 2013-3-8 14:38 | 显示全部楼层
R2如何不妥呢?还有我用仿真测得是R1的电流是4.625A,R1两端的电压是217V,这样的话R1的功率会很大啊。 ...
我是针对主题的省略说法
1. R2以并联C两端为好
2. R1选取有讲究:一要防浪涌二要功率不太大三要抗浪涌
jjjyufan 发表于 2013-3-8 14:39 | 显示全部楼层
仿真千遍 不如实际焊接调试一遍,注意用隔离变压器接市电来调试
 楼主| 090104011023 发表于 2013-3-8 15:52 | 显示全部楼层
刚刚用示波器测了一下,立刻跳闸了。看来隔离变压器是必须的啊。
qzlbwang 发表于 2013-3-8 16:00 | 显示全部楼层
这两边的接地连在一起不跳闸才怪呢!
qzlbwang 发表于 2013-3-8 16:03 | 显示全部楼层
bd7qwmcu 发表于 2013-3-8 16:17 | 显示全部楼层
电路问题大,实际搭接试验,一定要注意啊安全(最好隔离220V)
chunyang 发表于 2013-3-8 17:09 | 显示全部楼层
不用的话瞬态电流会比较大,对后级的冲击明显。
 楼主| 090104011023 发表于 2013-3-8 17:22 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-3-8 17:23 | 显示全部楼层
R1要合理取值。
qzlbwang 发表于 2013-3-8 18:01 | 显示全部楼层
还没看出问题吗?晕死!电流是否和这个很接近呢:220V/47Ω=4.68A  而C1的容抗Xc1=1/(2*pi*f*C1)=9646Ω
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
jrcsh + 4 淡定
查看全部评分
yuri99q 发表于 2013-3-8 23:59 | 显示全部楼层
用两芯的示波器,就不会跳闸了!
qzlbwang 发表于 2013-3-9 09:41 | 显示全部楼层
糊涂的人啊!还在讨论什么呢?看看这吧!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xyz504868170 + 1 很给力!
查看全部评分
