[培训信息] 多用途之可测量多个对象的在线粘度计
2058|0
 楼主| aitest005 发表于 2013-3-7 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用途之可测量多个对象的在线粘度计取自专业提供粘度计 旋转粘度计 数显粘度计等的生命科学仪器公司上海艾测于2013年3月6日星期三分享于网络。
大家都知道,一般粘度计都是只能测量单种粘度的产品,但是,我们笔者今天要介绍的是可以测量多个对象的粘度计,这样的一个粘度计可以做到一机多用的作用,一机多用的好处是工作人员不必要研究多个粘度计的使用方法,使用一个粘度计就可以解决多个问题,这样的话,工作人员就可以更加高效率的完成预订的任务。
可用于多种测量对象的在线粘度计/密度计盐田健1.前言粘度计/密度计过去大多是在实验室中使用,近年来随着各种工厂的自动化,与用于工程管理和产品管理的压力计和流量计一样,有必要开发出作为工业测量器具能够在线使用的粘度计/密度计。对粘度计/密度计以及在线使用的传感器提出如下的要求条件:(1)能够适用于一切流体(双相流、泥浆、沥青,可以安装保护罩)。(2)可以用于一切流体条件(温度、输送管压力)。(3)适应一切测量范围。(4)适应一切使用目的:①高响应性(卓越的响应性,不用取样方式);②用AllSus&AllWelded”结构(无可动部分,以保证高可靠性);③能够方便地装配(能进行山到3B左右的法兰盘装配,以及插入装配、浸入装配等);④压力损耗小,没有坑凹部分。(5)成本低。无需对以上各项作多少研究,即可知过去的粘度计/密度计是不能充分适应这些新要求的。另一方面,日本在新技术方面依赖于输入的倾向性甚强,特别是对于粘度计/密度计那样的特种传感器就更是如此。开发这种传感器需要长时间积累多种技术知识,考虑到日本的军工、飞机和火箭工业不够发达,市场需求也将是非常小的。然而
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
