[数据转换器-信号链] 功放输入端要加滤波电路吗
4722|9
 楼主| ming1006 发表于 2013-3-7 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用DAC做了个音乐播放器,后面用lm386做的功放,想请问在DAC接lm386之间要接滤波电路吗?感觉噪声好大啊
airwill 发表于 2013-3-7 23:25 | 显示全部楼层
DAC 的数字音源, 应该音质不错的. 用个小电容去掉一些量化噪声吧
感觉噪声好大, 也有可能是音源的问题
Redstar2012 发表于 2013-3-7 23:36 | 显示全部楼层
如果噪音挺大,看看其它地方有没有杂音信号
hawksabre 发表于 2013-3-8 16:32 | 显示全部楼层
主要是如何准确找到噪声源   这是个问题  看看是否是电源部分的噪声  适当的加一些滤波电路   效果可能会好点
cjhk 发表于 2013-3-9 19:44 | 显示全部楼层
确认噪声源   使用合理的方式规避噪声  或者使用滤波的手段   消弱噪声
 楼主| ming1006 发表于 2013-3-11 13:12 | 显示全部楼层
主要是如何准确找到噪声源   这是个问题  看看是否是电源部分的噪声  适当的加一些滤波电路   效果可能会好 ...
电源是USB的,用104又过滤了下,应该没问题
不好确认啊
smilingangel 发表于 2013-3-11 18:55 | 显示全部楼层
最好是加上的,这涉及到声音的音质的
cjhk 发表于 2013-3-14 20:38 | 显示全部楼层
如果噪声确实很大  那就加上吧   看看效果再说
cjhk 发表于 2013-3-14 20:39 | 显示全部楼层
但是滤波器再使用时  需要考虑低频滤波还是高频滤波  这个需要慎重考虑   选择时要注意确定
