LED数码管显示的延时怎么计算???
7853|9
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-31 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED数码管显示的延时怎么计算???
我的意思是说如何根据人眼睛滞留时间来计算??
berg 发表于 2007-1-31 10:39 | 显示全部楼层
显示?
直接用固态显示不就好了?
比如,用164驱动?
 楼主| 荒野门士 发表于 2007-1-31 11:07 | 显示全部楼层
但现在用的是动态显示阿!!!
一级菜鸟 发表于 2007-1-31 11:11 | 显示全部楼层
所有的数码管扫描一次的时间不大于1/30秒就行,当然也不能
雁舞白沙 发表于 2007-1-31 11:15 | 显示全部楼层
太快没有问题的!只要你的MCU足够快!
emailli 发表于 2007-1-31 11:27 | 显示全部楼层
刷新时间小于20ms就可以了
fushaobing 发表于 2007-1-31 11:32 | 显示全部楼层
视觉暂留时间约为0.05至0.2秒
lenglx 发表于 2007-1-31 17:09 | 显示全部楼层
刷新频率在85HZ以上就看不出闪烁了
跟视觉暂留没关系.
显示时,视觉暂留指你看到一帧帧图片,而形成连续的影像.这个频率应当在24HZ以上.
附: 你的CRT显示器的刷新频率(约75HZ)<=>LED扫描刷新频率
    标准电影帧频率(24帧/秒) <=> 视觉暂留
conwh 发表于 2007-1-31 17:34 | 显示全部楼层
一般控制在20毫秒内,所以8位显示的取2毫秒的扫描
加油吧小鱼儿 发表于 2015-9-21 23:29 | 显示全部楼层
因情况而定,驱动电流不一样,好像刷新频率也不一样~
