[产品供应] BP3308 可控硅调光单级APFC隔离LED驱动芯片
1638|0
 楼主| chungniway 发表于 2013-3-8 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
BP3308是一款单级、带有源功率因数校正的高精度 原边反馈LED恒流控制芯片,支持可控硅调光反激 式隔离LED恒流电源。BP3308集成有源功率因数校 正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波 失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时 变压器的利用率也较高。芯片集成了可控硅切向角 检测和调光电路,改进了调光范围,可以兼容市场 上大部分的可控硅调光器。
       BP3308 采用专有的电流采样机制,工作在原边反馈 模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度恒流输 出,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的 可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快 速充电电路,可以实现超快速的系统上电和LED 启 动,并解决了可控硅调光器导通角度很小时的芯片 供电问题。
       BP3308 采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达 到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿 系数还可以通过外部元件灵活调整。 BP3308 内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压和欠 压保护、电流采样电阻开路和短路保护、以及逐周 期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。
   BP3308 采用SOP-8 封装。
创力伟(香港)科技有限公司
联系人:易翠
TEL:0755-61352658    FAX:0755-83013474
Mobile:15818664721
E-mial:sales.yi@china-ic.com.cn
MSN:sales.yi@hotmail.com   QQ:1601532231
地址:深圳市福田区中航路都会100电子大厦A座9J
www.china-ic.com.cn
