BP2309是一款带有源功率因数校正的高精度降压型LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离LED恒流电源。这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
BP2309采用专有的电流采样机制,可实现高精度输出恒流控制。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED启动。
BP2309采用专利的线电压补偿技术和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
BP2309具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
深圳市创力伟科技有限公司
联系人:易翠
TEL:0755-61352658 FAX:0755-83013474
Mobile:15818664721
E-mial:sales.yi@china-ic.com.cn
MSN:sales.yi@hotmail.com QQ:1601532231
地址:深圳市福田区中航路都会100电子大厦A座9J
www.china-ic.com.cn
