[产品供应]
BP5118 高压线性恒流LED控制芯片
2672|0
chungniway|  楼主 | 2013-3-8 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BP5118 是一款高精度线性恒流LED 控制芯片,主要 用于驱动由市电供电的高电压、低电流LED 灯串。 由于不需要电解电容和磁性元
件,LED 驱动器可以 实现小体积、长寿命,并符合EMI 规定。
BP5118 采用专利的自适应LED 分段驱动机制,在输 入电压变化时改变接入的LED 灯数,因此可以在整 个交流周期内,增加LED 被点
亮的时间,从而提高 LED 的利用率和总输出流明数。
BP5118 可以通过外部电阻精确的设定LED 电流,而 且可以将分段导通时的电流设定的不一样,有利于 优化THD。在220V 市电输入应
用中,建议将LED 电 流设在40mA 以下。如果需要更高的输出电流,建 议采用散热器或者并联外部功率MOS 管。 当输入接可控硅调光器时,
BP5118 不需要增加额外 的元器件,就可以通过改变调光器切相角度大小来 调节LED 亮度。
BP5118 具有过温调节功能(Thermal Regulation)。 当输入电压过高,或者LED 电流过大时,此功能将 降低输出电流,从而限制温
度上升,保护LED 驱动 器。
深圳市创力伟科技有限公司
联系人:易翠
TEL:0755-61352658 FAX:0755-83013474
Mobile:15818664721
E-mial:sales.yi@china-ic.com.cn
MSN:sales.yi@hotmail.com QQ:1601532231
地址:深圳市福田区中航路都会100电子大厦A座9J
www.china-ic.com.cn
