[产品供应]
BP3123 高精度PSR LED恒流驱动芯片
1296|0
chungniway|  楼主 | 2013-3-8 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BP3123是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激
式隔离LED恒流电源。
BP3123芯片内部集成650V功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流
。采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需变压器辅助绕组检测和供电,进一步减少外围元器件,极大的节约了系统成本
和体积。
BP3123芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED输出电流精度达到±5%以内。芯片采用了特有的恒流控制方式,可以达到优异的线
性调整率。
BP3123具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片过温保护等。
BP3123采用SOP-8封装。
深圳市创力伟科技有限公司
联系人:易翠
TEL:0755-61352658    FAX:0755-83013474
Mobile:15818664721
E-mial:sales.yi@china-ic.com.cn
MSN:sales.yi@hotmail.com   QQ:1601532231
地址:深圳市福田区中航路都会100电子大厦A座9J
www.china-ic.com.cn
