节约单片机端口资源的键盘电路(分享)
3725|10
 楼主| lijay 发表于 2007-2-2 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、这里以3根I/O线为例,普通接法只能接3个键,即使是采用改进后的组合接法,最多也只能接7个链,本文介绍的电路是在组合接法的基础上增加了3个二极管,并采用了新的接法。其软件处理使用了端口访问和扫描检测两种方法,从而使按键数可达到16个,同时由于采用了组合逻辑来直接对端口进行读取,因此极大地简经了程序的处理过程,同时也节省了宝贵的存储器和CPU运算资源。图1是该电路的电路原理图。
2 软件过程和程序
该电路在程序处理时,由处理器首先向I/O1~I/O3写高电平,然后读入。如果非全“1”,说明,K0~K6中有键按下,此时可根据读入的端口状态判断键的状态,如果读入的结果为全“1”,则I/O1~I/O3轮流输出低电平,再读入,这样就可根据另外两根I/O线的状态来判别是K7~K15中的哪一个键被按下。重复调用键盘处理子程序可将读取的键值与上次的值进行比较,甚至两次读数相同为止,这样即可消除按键抖动所造成的误读。
xiaopet 发表于 2007-2-2 11:07 | 显示全部楼层
不错,不错!
是好东西,不过IO口上接三个上拉电阻会好些吧。
 楼主| lijay 发表于 2007-2-2 11:09 | 显示全部楼层
按键没必要接上拉电阻
工控秀才 发表于 2007-2-2 13:06 | 显示全部楼层
同意三楼的说法
同意三楼的说法,不加上拉,我也看不明白的,输入悬空是什么电平呢?
不过的确是不错的东西,谢谢分享!
lixun00 发表于 2007-2-2 13:22 | 显示全部楼层
very good!
IC1008 发表于 2007-2-2 13:52 | 显示全部楼层
MCU 内部有上拉的了
cypjgbz 发表于 2007-2-2 16:11 | 显示全部楼层
好东西////////
好东西////////
taoest 发表于 2007-2-2 20:33 | 显示全部楼层
无法识别组合键
无法识别组合键,如果同时按下两个按钮,会出现错判。
gyt 发表于 2007-2-2 21:49 | 显示全部楼层
聪明
非常聪明的办法。
 楼主| lijay 发表于 2007-2-3 08:14 | 显示全部楼层
9楼说的没错
但是键盘多了也许也就用不着组合键了,呵呵
DM_man 发表于 2010-4-16 18:56 | 显示全部楼层
