89c52外接6264,剩下的端口可以做普通用途吗
4264|11
 楼主| wplparam 发表于 2008-4-21 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用89c52做一个led显示屏,准备用串行口接收字模数据,送往6264.程序从6264读字模数据显示.
p1,p3端口已经用光,系统还得需要一个端口,能不能用p2剩下的端口做普通用途?
qjy_dali 发表于 2008-4-21 18:14 | 显示全部楼层
如果是AT89C52之类的型号,应该是不能
在你使用存贮器访问模式的情况下,地址线是连动的
mohanwei 发表于 2008-4-21 18:56 | 显示全部楼层
合理分配地址空间,可以的。
myfaith 发表于 2008-4-21 19:06 | 显示全部楼层
会吧
我的地址数据复用的方式访问一个外部IC,只用到P0,我用P2做4X4键盘,没发现什么问题.只是我想,如果在某剩余IO的某位输出0或1,而此时该位作为输入输入相反的电平可能就坏事了/
 楼主| wplparam 发表于 2008-4-21 19:19 | 显示全部楼层
谢谢2楼.能不能这样解决问题.
程序是用at89c52片内的内存.片外没有接程序存储器.
在地址低4位接一片74ls154,利用它对地址低4位进行译码,对片内程序存储器之外的程序地址执行写操作时,它产生译码输出,这样就有个一个控制端口.问题是使用片内程序区,不知道还能执行这样的操作寻址吗?
 楼主| wplparam 发表于 2008-4-21 19:26 | 显示全部楼层
如果只用p0做地址数据线,那么用p2就没有什么问题了.
哎,外接的6264内存,利用了p2的几根线.
chunyang 发表于 2008-4-21 19:32 | 显示全部楼层
虽然可以,但不建议这么用
用串转并扩展最佳。
myfaith 发表于 2008-4-22 00:19 | 显示全部楼层
只用P0和用了几根P2不是一回事吗
awey 发表于 2008-4-22 00:50 | 显示全部楼层
只要对外部数据的寻址用页寻址的方式
剩下的P2口完全可以当IO口用。
zgl7903 发表于 2008-4-22 08:32 | 显示全部楼层
间接读写方式就不会影响
gyt 发表于 2008-4-22 12:50 | 显示全部楼层
可以
但不太好
bit06haozi 发表于 2008-4-22 15:22 | 显示全部楼层
可以
仅有8位地址端口,没有16位地址端口的话,没有问题
如果有16位端口,需要考虑避免冲突,
即16位端口使用时,做IO口使用的那几个最好处于初始化状态
我是这么用的,没有出现问题
