LC滤波器设计--特征阻抗匹配问题
8628|19
 楼主| 肖邦的夜曲 发表于 2013-3-8 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个开关电源,输出为5V,开关电源需要给一个AD芯片供电,需要电压为5V,对电源的纹波噪声有一定的要求,想在开关电源和AD芯片之间加入LC低通滤波器请问我应该根据什么来确定LC滤波器的特征阻抗,选择多少特征阻抗才合适,谢谢!
PowerAnts 发表于 2013-3-8 18:34 | 显示全部楼层
由于噪声的频谱很宽, 负载的变化也不固定, 因此要用失谐的滤波器, 不用考滤阻抗特性
 楼主| 肖邦的夜曲 发表于 2013-3-8 18:56 | 显示全部楼层
由于噪声的频谱很宽, 负载的变化也不固定, 因此要用失谐的滤波器, 不用考滤阻抗特性 ...
什么事失谐滤波器,有相关的资料吗
PowerAnts 发表于 2013-3-8 19:12 | 显示全部楼层
没有, 电源滤流器需要失谐, 是就你的问题想到的.
1. 通常来说,由于要可靠退耦, 电子电路的供电端口的交流阻抗很低, 供电电源也是如此. 很难有一个具体的参考阻抗. (即便对某具体的电路能测量到一个值, 那也很低).
2. 一切闭环稳压电源都是一个自控系统, 输出端接入极低阻抗的LC滤波器,会影响系统的稳定.
xukun977 发表于 2013-3-8 19:15 | 显示全部楼层
感觉这样干会导致AC-DC挂了,最起码得缓冲下。
PowerAnts 发表于 2013-3-8 19:19 | 显示全部楼层
是的,很容易因为环路不稳自激.
GavinZ 发表于 2013-3-8 23:46 | 显示全部楼层
可以采用线性稳压去除开关电源的噪声,比如LDO。
奔牛滚滚 发表于 2013-3-9 00:06 | 显示全部楼层
我试过了,效果相当的有限.而且,不知道为什么,有时会影响到DC-DC部分的输出稳定性.(量产的时候,会发生这种现象)
PowerAnts 发表于 2013-3-9 08:28 | 显示全部楼层
线性稳压电源的带宽有限, 并不能够有效地滤除高频噪声.
zjp8683463 发表于 2013-3-9 11:12 | 显示全部楼层
线性电源还是很有用的,效果也比较好.
LC+线性.L可以选ESR大点的
 楼主| 肖邦的夜曲 发表于 2013-3-9 13:19 | 显示全部楼层
我的输入是5V输出也是5V,没有压差的
摸摸 发表于 2013-3-9 13:23 | 显示全部楼层
470uF-100uH-220uF
 楼主| 肖邦的夜曲 发表于 2013-3-9 13:24 | 显示全部楼层
你得意思是加π型滤波器会让AC-DC挂了?
为什么呢
 楼主| 肖邦的夜曲 发表于 2013-3-9 13:36 | 显示全部楼层
470uF-100uH-220uF
大哥,这个何解啊,能说明一下为什么要这么取值吗
 楼主| 肖邦的夜曲 发表于 2013-3-9 14:03 | 显示全部楼层
470uF-100uH-220uF
用软件仿真了一下,源电阻和负载电阻都设置为1Ω,结果见上图。
GavinZ 发表于 2013-3-9 19:02 | 显示全部楼层
你说的对。
不过对300KHz的开关频率的噪声还是有用的。
只用LC,我想不出怎么抑制300KHz之内的噪声。
cjhk 发表于 2013-3-9 19:17 | 显示全部楼层
这个问题比较有难度  没有遇到过  帮你顶一个   多向蚂蚁请教  他是高人  呵呵   顶一个
赞同  发表于 2013-3-10 00:06
sunbingbing 发表于 2013-4-4 12:48 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2013-4-16 10:11 | 显示全部楼层
线性电源还是很有用的,效果也比较好.
LC+线性.L可以选ESR大点的
DCDC+LDO+LC滤波  你觉得这样如何??
LDO后面加LC滤波 从稳定性角度讲 应该没问题吧?
LDO之后有很长的线,所以选择又加了个LC滤波
模拟学徒 发表于 2013-4-16 10:12 | 显示全部楼层
线性电源还是很有用的,效果也比较好.
LC+线性.L可以选ESR大点的
