ntc测温新人报到
2967|6
 楼主| wewewe309 发表于 2013-3-9 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路就是分压电路用mega16的ad测温,5.1k和一个10k电阻连接开ad转换读到的数值总有点变化这是为什么
dirtwillfly 发表于 2013-3-9 10:30 | 显示全部楼层
肯定有变化的,就要看变化有多大。微小的变化是可以接受的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wewewe309 + 1 也是电源还有点小波动呢后来采用一定的模糊.
查看全部评分
gx_huang 发表于 2013-3-9 11:08 | 显示全部楼层
模拟电路还是需要讲究一点的。
ADC输入要加滤波电容,防止采样误差。
程序的ADC参数也要检查一下。
VCC电源、参考电压滤波,也要讲究的。
zhangyongdzgcs 发表于 2013-3-9 11:15 | 显示全部楼层
滤波电路的选择,还主要与信号有关,选择不要影响到原始的信号,比如你信号是高频,你加了个大电容,就不是滤波了,信号都被滤掉了哈,所以根据频率的大小来决定咋个取舍
skm2008 发表于 2013-3-9 12:00 | 显示全部楼层
应该是干扰造成的
huagaoteng 发表于 2013-3-10 09:54 | 显示全部楼层
在进芯片的AD口加一个瓷片电容试试,,
jrcsh 发表于 2013-3-10 21:18 | 显示全部楼层
  楼上~~~~  先把  电路阿参数什么的交待清楚把~~~ 玩捉迷藏
