求助:Altium覆铜问题
3493|7
 楼主| freeerror 发表于 2013-3-9 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,为什么我覆铜后,铜的边缘是多边形的,不是圆形的,该怎么设置才能使覆铜边缘变为圆形?
 楼主| freeerror 发表于 2013-3-11 12:33 | 显示全部楼层
沉了……:'(
枫叶gbwz 发表于 2013-3-11 13:04 | 显示全部楼层
这个在你铺铜的时候弹出的对话框中有选项啊,可以设置时八边形还是圆形。还有一种方法就是在design->rule中找到ploygon的规则,里边也可以设置,还可以设置圆形到焊盘的距离等。希望对你有帮助。
 楼主| freeerror 发表于 2013-3-12 09:38 | 显示全部楼层
这个在你铺铜的时候弹出的对话框中有选项啊,可以设置时八边形还是圆形。还有一种方法就是在design->rule中 ...
谢谢你的回答,不过还有几个问题请指教:
1. 我覆铜的时候选择的是全部覆铜,而不是网格覆铜,在全部覆铜的选项里没有选择时八边形还是圆形的选项;
2.Design-->Rules-->Ploygn里也没有找到选择八边行还是圆形的选项;
枫叶gbwz 发表于 2013-3-12 11:29 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,不过还有几个问题请指教:
1. 我覆铜的时候选择的是全部覆铜,而不是网格覆铜,在全部覆铜 ...
在你第一个图里有个Arc Approximation,看到了吧,本质上那个圆是有Arc切出来的,我看你那里显示的是0.508,很大的,你把它改成0.0127也就是0.5mil就可以啦
 楼主| freeerror 发表于 2013-3-12 11:35 | 显示全部楼层
在你第一个图里有个Arc Approximation,看到了吧,本质上那个圆是有Arc切出来的,我看你那里显示的是0.508 ...
我是故意把这个值设计成20mil的,看来要想变成圆,只能把这个值放小点了
枫叶gbwz 发表于 2013-3-12 15:18 | 显示全部楼层
奥,那我就不知道了
 楼主| freeerror 发表于 2013-3-13 10:24 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-3-12 16:24
第一行 不要选“solder”  选第二个 :"Hatched"
网格覆铜是可以选八边行和圆形的,全部覆铜如果间距大就没有办法了,还是谢谢你
