变压器
2393|4
 楼主| sjm2005 发表于 2007-1-24 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
当需要变比特殊频率的电压时,变压器是不是需要定做啊?<br />比如说我现在有一个600HZ,4V左右的电源,要进行升压,升压到140V左右。是不是必须定做一个工作频率在600HZ的变压器啊。如果用不同工作频率的就会没有输出啊?<br />请高手们指教。谢谢。
yingfeishu 发表于 2007-1-24 10:34 | 显示全部楼层
标准
变压器应该是有国家标准的
maychang 发表于 2007-1-24 10:45 | 显示全部楼层
频率不同,首先需要考虑铁损
因为频率升高后,铁损迅速增加。所以硅钢片要薄,磁通密度要小,但绕组匝数往往可以减少。<br />不过频率升高后,变压器不会没有输出,只是损耗大一些。
 楼主| sjm2005 发表于 2007-1-24 11:07 | 显示全部楼层
谢谢
那就是变压器的接发有问题了,再好好研究一下。<br />谢谢各位。
yhu518 发表于 2008-6-17 11:28 | 显示全部楼层
变压器
特殊变压器,最好专门制作,因为不同场合变压器的参数相差很大
