请教一个关于SDRAM布线的问题
3195|9
 楼主| Sky5355 发表于 2013-3-9 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是DDR,是最古老的SDRAM。
在DSP读取SDRAM的时候,时序如下图,系统工作在133MHz:
如果要保证DSP准确采样到从SDRAM来的数据,应有:tClockPeriod - tClockRouteDelay - tAC - tDataRouteDelay >tisu(DSP).
也就是tClockRouteDelay + tDataRouteDelay < tClockPeriod - tAC - tisu(DSP).
查得的数据是:tClockPeriod =7.5ns ,tAC =5.4ns(Max), tisu(DSP)=1.5ns(Min).
计算得到tClockRouteDelay + tDataRouteDelay<0.6ns
如果按FR4材料中传输速度6inch/ns算.
Length of ClockRoute + Length of DataRoute<3.6inch=9cm.
这基本不可能实现的啊。而且看到的很多设计中,只是数据线走线都在7inch左右。
请高手指点下。先谢了!
resxpl 发表于 2013-3-9 21:53 | 显示全部楼层
"FR4材料中传输速度6inch/ns"
有问题吧, 信号在铜线里面, 应该按光速计算. 11.8inch/ns * 0.6=7.08inch
 楼主| Sky5355 发表于 2013-3-9 22:07 | 显示全部楼层
有问题吧, 信号在铜线里面, 应该按光速计算. 11.8inch/ns * 0.6=7.08inch ...
v=(11.8inch/ns)/Er^0.5
算下来基本是6inch/ns啊。
这个不重要,即使是7inch/ns,按公式计算Length of ClockRoute + Length of DataRoute<4inch。这也很短呀!
resxpl 发表于 2013-3-9 22:30 | 显示全部楼层
哦, 确实应该按照6inch/ns.
那可以将时钟减半. SDRAM不像DDR, 时钟频率可以比较随意的.
 楼主| Sky5355 发表于 2013-3-9 22:38 | 显示全部楼层
哦, 确实应该按照6inch/ns.
那可以将时钟减半. SDRAM不像DDR, 时钟频率可以比较随意的. ...
但是我看到的设计时钟没有减半啊,数据线最长快到7个英寸了,时钟线也是接近7inch,而且数据和时钟线上还打了6个过孔,居然还正常的跑,很是疑惑呀。
另外这位师兄,你知道TMS3206412能调整SDRAM输入数据的采样时钟相位不呢?
acute1110 发表于 2013-3-10 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
这是时序建立时间和保持时间的要求,不是单单要求线长。要求地址,数据,控制对cLk的关系,线太长后反射和串扰不好控制,高速下明显。
fliger 发表于 2013-3-10 16:38 | 显示全部楼层
sdram 要求不高啊。 不用严格等长。不差太远就行了。
 楼主| Sky5355 发表于 2013-3-10 21:21 | 显示全部楼层
这是时序建立时间和保持时间的要求,不是单单要求线长。要求地址,数据,控制对cLk的关系,线太长后反射和 ...
谢谢师兄指点,的确是还有长度差要求,但是对于线长要求如果按上面的公式计算,可布线长度很短啊,数据线+时钟线长度之和最长也就10cm,但是实际上我看到的设计中这个长度之和远比10cm多。很疑惑呀!
 楼主| Sky5355 发表于 2013-3-10 21:23 | 显示全部楼层
的确是需要控制长度差,但是除此之外应该还有一个布线长度限制吧,不可能布10m的走线吧。还请师兄指教。
chenhu1236 发表于 2013-3-11 16:36 | 显示全部楼层
学习下了
