51单片机的晶振两个脚的波形应该是?
7438|7
 楼主| cqlouis 发表于 2008-4-23 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天晚上用示波器测51单片机的XTAL1和XTAL2两脚的波形,一端是12M的正弦波,另外一端是直流。
这种现象正常吗?因为我映像中,两个脚的波形都应该是晶振的频率的正弦波。
lypd96 发表于 2008-4-24 08:18 | 显示全部楼层
RE:
两脚都是正弦波
 楼主| cqlouis 发表于 2008-4-24 11:03 | 显示全部楼层
好想一个是正弦波,一个确实是直流
我刚才有测了,确实18脚是正弦波,19脚是直流
awey 发表于 2008-4-24 11:16 | 显示全部楼层
两个多是正弦波
直流是因为测试时你的表笔让它停振了。
 楼主| cqlouis 发表于 2008-4-24 11:18 | 显示全部楼层
4楼的,你能说详细点吗?
4楼的,你能说详细点吗?
先谢谢了来:)
computer00 发表于 2008-4-24 11:27 | 显示全部楼层
示波器探头X1挡相当于一个100pF左右的电容,
所以接上去负载太重,接输入端的话,它就振不起来了……
换成X10挡再测试试,这样负载会轻很多。
zxcvbnm_12345 发表于 2014-4-9 21:09 | 显示全部楼层
版主厉害,确实是这样的!
sule121 发表于 2014-4-9 21:19 | 显示全部楼层
现在怎么样了楼主
