最近每天都被电好几次,大家聊聊静电是怎么回事?
5176|25
yewuyi| | 2007-2-7 08:45 | 只看该作者
静电就是静电
什么怎么回事?
少穿化纤的衣服,多穿棉制品
zlgmcu| | 2007-2-7 09:11 | 只看该作者
注意你穿的鞋子.
zhzhdao| | 2007-2-7 09:43 | 只看该作者
摩擦产生的电荷,积聚之后,瞬间释放的结果。
BitFu| | 2007-2-7 09:45 | 只看该作者
我也是,买了一件羊毛毛衣,每一被电好几次
aihe| | 2007-2-7 10:06 | 只看该作者
经常的
laden| | 2007-2-7 10:07 | 只看该作者
房间里摆一台加湿器比较有效果。
iC921| | 2007-2-7 10:21 | 只看该作者
不知道为什么摩擦会产生电
euvjin| | 2007-2-7 10:58 | 只看该作者
接触金属的东西前,拿改锥或者钥匙之类的先碰一下,把电放走
maychang| | 2007-2-7 11:18 | 只看该作者
不是摩擦产生静电
而是不同物质接触产生静电,摩擦不过是增加接触面积而已。
btiger2000| | 2007-2-7 13:39 | 只看该作者
带个静电腕带,我就很少被电了!
音乐乐乐|  楼主 | 2007-2-7 14:38 | 只看该作者
有没有可能是金属导体上的静电?
 这静电是不是只存在于非导体上面?或者说是我手上的静电,碰到金属释放?
有没有可能是金属导体上有静电,我一碰就释放到我手上了呢?
IC1008| | 2007-2-7 15:06 | 只看该作者
To 10楼 是摩擦产生的吧
yezhenyu| | 2007-2-7 16:07 | 只看该作者
re;lele
“有没有可能是金属导体上有静电,我一碰就释放到我手上了呢?”--没有可能。因为静电一般来说电压较高,积聚能量较大,碰到金属(阻抗较低)后,静电积聚的能量都是找阻抗较低的方向泻放;也就是说金属导体不可能积聚静电的。
音乐乐乐|  楼主 | 2007-2-7 19:34 | 只看该作者
14楼,这么说如果一个非导体和金属靠在一起
 即使摩擦非导体也不可能产生静电?
twz8858877| | 2007-2-7 21:38 | 只看该作者
音乐乐乐
这么悲哀啊!查查你电器设备的接地线吧,或者整个建筑物接地,一般来说摩擦带来的静电人不会有感觉的,可能你的交流电源没有接地线,而有些需要接地的设备如电脑等没有可靠接地,导致机箱外壳带电,看看开关电源的原理图应该发现,有些开关电源在进线与大地之间有一个小电容的,这个大地与机箱外壳一般是相连的,如果大地接触不好当然就会打人啦。
taoest| | 2007-2-8 01:06 | 只看该作者
柔顺剂
没有MM的时候,也要学会照顾自己。
买瓶有防静电功能的柔顺剂。用来洗衣服就不会被电了。
iC921| | 2007-2-8 02:54 | 只看该作者
谢谢
maychang 发表于 2007-2-7 11:18 侃单片机 ←返回版面
10楼: 不是摩擦产生静电
hotpower| | 2007-2-8 03:56 | 只看该作者
最近开门关门开水管关水管都被静电袭击~~~
maychang| | 2007-2-8 06:23 | 只看该作者
To 13楼
“摩擦产生静电”,是中学物理书中说的,几十年一贯制,人教社的编辑只会抄,抄了多少年,仍然在抄,误人子弟。
不仅这个问题现行教材有错,其它错也不少,例如库仑定律,当年库仑根本不是像教材上说的那样做的实验。
“摩擦产生静电”这个问题,参看兰兹别尔格《初等物理学》。
