请大家帮我看看这个图。。
2124|7
 楼主| laojia1 发表于 2013-3-10 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业设计做多通道电力信号采集,电压采用电阻分压,电流采用互感器,这样设计采样电路可以吗,请大家帮,忙指点下,谢谢了
HotCube 发表于 2013-3-10 14:01 | 显示全部楼层
很中规中矩的电流放大电路,掌握好电流互感器参数会会更易于成功~
如果想省事~可以买电压输出的电流互感器~现成的有~
 楼主| laojia1 发表于 2013-3-10 14:58 | 显示全部楼层
如果想省事~可以买电压输出的电流互感器 ...
那电压采集电路还行吗??
我想用AD7656输入范围是-10V~+10V,另外谢谢你的指导
lhkjg 发表于 2013-3-13 21:47 | 显示全部楼层
楼主的电路可以的,给你个现成的图纸你看,不过这个图纸你需要自己百度下,
你可以直接查阅ATT7026的PDF里面有详细的样图,或者查阅CS5460的PDF,里面也有详细的样图,完全满足你的要求
 楼主| laojia1 发表于 2013-3-14 15:39 | 显示全部楼层
你可以直接查阅ATT7026的PDF里 ...
恩,我去看看,谢谢指导
dangeranimal 发表于 2013-3-27 17:08 | 显示全部楼层
不懂电流为何要放大
流金岁月 发表于 2013-3-30 13:50 | 显示全部楼层
电路是用于计算U、I、P、Q用的
yhhsky 发表于 2013-3-30 14:09 | 显示全部楼层
