修一液晶,为什么给一电容加温(电吹风)后显示正常了
3093|5
 楼主| 百川 发表于 2013-3-10 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却后开机又不行。更换电容OK.但为什么电容会热了就行,?
摸摸 发表于 2013-3-11 00:36 | 显示全部楼层
电容使用温度问题。
chunyang 发表于 2013-3-11 00:57 | 显示全部楼层
热胀冷缩导致的内部接触问题。
gdxizhilang 发表于 2013-3-11 08:08 | 显示全部楼层
本人也碰到过类似问题,就像楼上说的,电容管脚松动接触不好了。
donkey89 发表于 2013-3-11 11:55 | 显示全部楼层
电解电容么?电容老化,ESR增大.
我的液晶就是这样.冬天老起不来,加热或者不断开机,才行.拆下来测ESR,都到1.X欧姆了.本来应该是0.02左右的
aatcs 发表于 2013-3-13 22:20 | 显示全部楼层
呵呵,好方法呀
