有什么好方法调整文件系统大小为flash页大小的整数倍吗?
2780|2
dong_abc|  楼主 | 2013-3-11 04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
flash, AD, TE, ce, ck
如题
reading rootfs.yaffs2
15461376 bytes read
NAND write: device 0 offset 0x600000, size 0xebec00
Input block length is not page aligned
Data did not fit into device, due to bad blocks
15461376 bytes written: ERROR
jlass| | 2013-3-11 09:48 | 只看该作者
mk2yaffs2image的工具会自己干这个活的
看你的错误打印好像是坏块引起的吗,uboot中不要使用nand write去写,要改用nand write.yaffs2去写。
dong_abc|  楼主 | 2013-3-30 09:50 | 只看该作者
看你的错误打印好像是坏块引起的吗,uboot中不要使用nand write去 ...
我用SD卡烧录的,改了u-boot, 忘了调整SD启动文件导致以上问题。
用你这个方法可以绕过flash坏块检测。
用USB烧录也不会出现这个问题。
个人签名:此id已冬眠...
43
