【问】UBOOT的copyloop函数的问题 打扰您一分钟
1203|1
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-3-11 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
adr r0, _start
/* r0 <- current position of code   */
ldr r1, _TEXT_BASE
/* test if we run from flash or RAM */
cmp r0, r1
/* don't reloc during debug         */
beq stack_setup
ldr r2, _armboot_start
ldr r3, _bss_start
sub r2, r3, r2
/* r2 <- size of armboot            */
add r2, r0, r2
/* r2 <- source end address         */
copy_loop:
ldmia r0!, {r3-r10}
问:adr r0, _start   R0是0x0000000c吧,那么到了这儿ldmia r0!, {r3-r10} ,就是从地址0x0000000c开始复制代码,那前面0x00000000-0x0000000c的代码不就被忽略了吗?
阿南 发表于 2013-3-11 09:50 | 显示全部楼层
楼主要找一下_start  在哪里,不一定是0xc,可以将代码反汇编直接看到地址。
