74LS165求助
2957|6
 楼主| 西安周公 发表于 2008-4-25 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件这样连的:
8个并行输入上拉10K到电源,并联按键到地;1(LOAD)、2(CLK)、9(Qh)分别接单片机P2.0、2.1、2.2;165的7脚空,10(串行输入)、15(时钟抑制)接地。
程序:
         KDAT = 1  ;
    KEY = 0  ;  /* 变量赋 0  */
    KLOAD = 0  ;/*锁存按键状态*/
    KLOAD = 1  ;
     DO  N = 0    TO  7  ;
    IF  KDAT = 0  THEN  KEY = KEY OR 01H  ;;/*读口状态*/
    KCLK = 1  ;/*时钟变高*/
    KEY = ROL ( KEY , 1 )  ;/*字节左移*/
    KCLK = 0  ;;/*时钟变低*/
      END  ;
现在的问题是:H、E、G有变化(对应位变低),其余均看见在最后变低,而不是在相应位置变低。
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  /* 没有键按下,8个连续的‘1’ */
|_| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  /* 理想状态H键按下 */
| ̄|_| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  /* 理想状态G键按下 */
| ̄ ̄|_| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  /* 理想状态F键按下 */
| ̄ ̄ ̄|_| ̄ ̄ ̄ ̄|  /* 理想状态E键按下 */
| ̄ ̄ ̄ ̄|_| ̄ ̄ ̄|  /* 理想状态D键按下 */
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|_| ̄ ̄|  /* 理想状态C键按下 */
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|_| ̄|  /* 理想状态B键按下 */
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|_|  /* 理想状态A键按下 */
现在情况:
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  /* 没有键按下 */
|_| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  /* H键按下 */
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  /* 后几个键任一按下,‘0’被排在后边 */
哪位出出主意:什么原因、怎么解决?在此致谢。
古道热肠 发表于 2008-4-25 15:24 | 显示全部楼层
搞个拨码开关比按键用起来方便
先用全闭和全开测试,正确后再测试其它的情况。
 楼主| 西安周公 发表于 2008-4-27 15:41 | 显示全部楼层
这样试过了,谢谢楼上。
 楼主| 西安周公 发表于 2008-5-1 17:24 | 显示全部楼层
去了P2.0(数据接收)的上拉排阻10K好了。讲不通,可是行了
谢谢!!!
 楼主| 西安周公 发表于 2008-5-9 18:02 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢!
hotpower 发表于 2008-5-9 19:23 | 显示全部楼层
倒塌了!到底解决否???老在忽悠热心人~~~
 楼主| 西安周公 发表于 2008-5-27 10:25 | 显示全部楼层
那边已做答,没有忽悠的意思。
