;软件解码程序(仿真PT2272) ; ;晶体频率为11.0592Mhz ;本程序中的时间定位关系只适用于接3.3M振荡电阻的PT2262解码 ;使用其它阻值电阻时,应将定位时间按电阻比例缩放 ;下面的程序中 REM 为信号输入端 ;RECEIVE 检测到有效信号标志位 ;ENABLE_DETE 连续按键标志 ;3AH,3BH用作定时器 ; ;PT2262共12根地址线 ; ;31H,32H:接收的前8 位地址编码 ; ;33H,30H:接收的后4 位地址编码(若最后4位用作数据端,则只须读第33H单元的内容即可) ;当用作数据端时,PT2262对应脚悬空被认为是低电平。 ;地址数据说明 ; ;以31H.0 和32H.0 为例 ; ;悬空 : 31H.0=0 32H.0=1 ; ; 1: 31H.0=1 32H.0=1 ; ; 0: 31H.0=0 32H.0=0 ; ;出错 31H.0=1 32H.0=0 ; ; ;说明:为了能可靠检测到有效信号,建议每次接收至少检测3次,然后比较3次检测值 ;3次值相同才认为收到了正确信号。可在主程序中如下处理:第1次检测时调用REMOTE ;第2、3次检测时调用REMOTES,请注意必需连续调用,否则得不到正确的数据 ; ;注意:将T1设定为16位定时器,允许中断,否则将导致接收数据错误 ;---------------------------------------; REMOTE: ; CLR RECEIVE ; ;检测50ms 内有没有编码接收 ; MOV 3AH,#55 ; REMOTEA: ; MOV 3BH,#250 ; REMOTEB: ; JB REM,REMOTE0 ;有码发送则跳转 DJNZ 3BH,REMOTEB ; DJNZ 3AH,REMOTEA ; REMOTE_END_1: ; CLR ENABLE_DETE ; REMOTE_END: ; CLR REMOTING ;清除探头检测标志 RET ; REMOTE0: ; JB ENABLE_DETE,REMOTE_END_1;按键没有放开则返回 REMOTES: MOV 34H,#12 ;接收12位编码 ;解码 ; ;先找出接收码的开头即10ms 左右的高电平 ; ;设置高电平时间为8~12ms ; ;检测和等待8ms 的低电平,70ms门限 ; CLR T_OVER ; MOV TH1,#00H ; MOV TL1,#00H ; SETB TR1 ; REMOTE1: ; MOV 3AH,#50 ; REMOTE2: ; MOV 3BH,#25 ; REMOTE3: ; JB REM,REMOTE1 ; JB T_OVER,REMOTE_END ; DJNZ 3BH,REMOTE3 ; DJNZ 3AH,REMOTE2 ; ; ;等待在4ms 内接收到的高电平 ; CLR T_OVER ; MOV TH1,#0F1H ; MOV TL1,#0F0H ; SETB TR1 ; REMOTE_4: ; JB T_OVER,REMOTE_5 ; JNB REM,REMOTE_4 ; CLR TR1 ; AJMP REMOTE6 ; ;超出12ms 接收错误返回 ; REMOTE_5: ; AJMP REMOTE_END ; REMOTE6: ; ;等待550us 后采集接收信号 ; MOV 3AH,#00 ; DJNZ 3AH,$ ; ;采集接收信号并记录 ; MOV C,REM ; MOV A,33H ; RLC A ; MOV 33H,A ; MOV A,31H ; RLC A ; MOV 31H,A ; ;等待第二个上升沿,限时1.5ms ; CLR T_OVER ; MOV TH1,#0FAH ; MOV TL1,#099H ; SETB TR1 ; RM1: JB T_OVER,REMOTE_END ; JB REM,RM1 ; CLR TR1 ; ; CLR T_OVER ; MOV TH1,#0FAH ; MOV TL1,#099H ; SETB TR1 ; RM2: JB T_OVER,REMOTE_END ; JNB REM,RM2 ; CLR TR1 ; ;等待550us 后采集接收信号 ; MOV 3AH,#00 ; DJNZ 3AH,$ ; MOV C,REM ; MOV A,30H ; RLC A ; MOV 30H,A ; MOV A,32H ; RLC A ; MOV 32H,A ; ;等待第二个码值的上升沿 ; CLR T_OVER ; MOV TH1,#0FAH ; MOV TL1,#099H ; SETB TR1 ; RM3: JB T_OVER,RM5 ; JB REM,RM3 ; CLR TR1 ; ; CLR T_OVER ; MOV TH1,#0FAH ; MOV TL1,#099H ; SETB TR1 ; RM4: JB T_OVER,RM5 ; JNB REM,RM4 ; CLR TR1 ; DJNZ 34H,REMOTE6 ; ;把接收的编码左移4 位将8 位密码放在同一字节上 MOV 34H,#4 ; AJMP REMOTE7 ; RM5: AJMP REMOTE_END ; REMOTE7: ; CLR C ; MOV A,33H ; RLC A ; MOV 33H,A ; MOV A,31H ; RLC A ; MOV 31H,A ; CLR C ; MOV A,30H ; RLC A ; MOV 30H,A ; MOV A,32H ; RLC A ; MOV 32H,A ; DJNZ 34H,REMOTE7 ; ;把4 位数据编码由高4 位移到低4 位上 ; MOV A,33H ; SWAP A ; MOV 33H,A ; MOV A,30H ; SWAP A ; MOV 30H,A ; SETB ENABLE_DETE ; SETB RECEIVE ; ; AJMP REMOTE_END_1 ;
