弱弱的问一下,航天产品如何解决散热问题的?
5951|30
 楼主| zxq1234508 发表于 2008-4-28 11:04 | 显示全部楼层
沉没了。。。。
iaiwork21 发表于 2008-4-28 12:36 | 显示全部楼层
大家争得这么开心啊
传导,对流,辐射。
太阳靠的当然是辐射
暖水瓶用夹层减传导,用抽真空减少对流,用镀银减少辐射。当然也用软木塞。。。
航天器没做过,听老师讲,是用热管平衡烫得要命和冷得要命的两面,现在牛一点的主板都有热管散热了
 楼主| zxq1234508 发表于 2008-4-28 15:31 | 显示全部楼层
看来大家都说的是航天器外部的散热问题了
其实我是想知道航天器内部的元器件是如何解决散热问题的,比如IC,电阻等等,热是需要介质才能传导的啊,难道航天器里面充满了气体?还是通过其他方法解决的?
nkguodalu 发表于 2008-4-28 16:00 | 显示全部楼层
整体温控方案设计
这个是整体的温控。算算热源,算算环境要求,该辐射辐射,该传导传导。
IC,电阻本来就不太发热。难度不大,比较起外部过热和过冷的打摆子症状来说。
要有整体的观念。要是只盯着里面某个器件,你当然不知道怎么实现目标的了。
好比盯着汽车里的一个小螺丝在思考汽车怎么会跑一样。想破脑袋也没答案的。
chunyang 发表于 2008-4-28 23:43 | 显示全部楼层
简答一下航天电子设备的散热问题
    众所周知,热能传递有传导、对流和辐射三种机制,航天器也不外乎如此,只是因条件不同而要采取的手段和工艺不同。
    传导,不用说了,航天器必然采用,这是引出热源的第一步。
    对流,要分两种情况,一是密封仓内,这时仓内有空气,所以对流仍会起作用,但因失重,太空里的对流和地面上的对流非常不同,不会存在热升冷降这样的自然对流过程,靠乱流的“对流”效果极差,所以需要人为引入强制对流。二是非密封仓,这时对流不存在。
    辐射,辐射带走热量的速度跟热体温度相关,对于航天器内部散热,在太空条件下单靠辐射是不行的,但对外散热在不用排出型低温冷却剂时,辐射就成了唯一途径。
    航天器的温度调节法分被动型和主动型两类。
    被动型:
    适合小型航天器,主要靠热控材料和布局设计解决,本身不直接调节温度,只是限制温度的波动范围,在范围内就得“硬抗”了,所以航天级器件均要求具有很宽的工作温度范围。热控材料主要有:特种涂层、绝热材料和靠融解、蒸发吸热,靠冷凝、凝固放热的限制温度越限的相变材料等,有的设备还要用到热管。
    主动型:
    载人及部分无人大型航天器因对内部环境的要求很高,故采用主动方式进行热控制且同时具有加热和降温的双重功能,对电子设备而言,加热采用电能转换,降温则使用热管、强制风冷或采用制冷设备,后者原理和冰箱相同,但制冷剂和压缩机的结构不同,废热则通过空间辐射器向太空辐射排出。某些需要超低温制冷的设备采用液态氮或其它液态气体制冷,某些情况下的紧急散热也可能采用,废热通过辐射或直接排出气体带走,但后者一般不用,会影响到飞行轨道。
    大气层返回阶段的热控制主要靠绝热和材料蒸发共同实现。
avocationA 发表于 2008-4-29 08:08 | 显示全部楼层
学习了
学习了
dld2 发表于 2008-4-29 08:12 | 显示全部楼层
littgh1982 发表于 2008-4-29 09:11 | 显示全部楼层
看来还是chunyang大侠牛啊
估计起码在高级领域锤炼20年以上了吧
 楼主| zxq1234508 发表于 2008-4-29 12:00 | 显示全部楼层
chunyang前辈回答得很好,很完善!
不知道大家看到25L没有,我昨天进这个页面的时候变成这样的,使韩文吗?怎么会这样呢?
丹凤桥 发表于 2008-4-29 21:26 | 显示全部楼层
