求助各路大神这个信号如何处理!
5155|28
 楼主| 当然是逃啦 发表于 2013-3-11 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 上图是1V的直流信号与需要的信号叠加。。  现在要将1V的直流信号剔除掉.    并且那个1V的信号是随意取的 它可以是别的值.  需要得到下图的信号 要怎么做.?
HWM 发表于 2013-3-11 13:49 | 显示全部楼层
这太过“任意”,必须附加某些条件。
具体参考视频信号的钳位电路(恢复直流电平)。
 楼主| 当然是逃啦 发表于 2013-3-11 13:50 | 显示全部楼层
大神们指点指点思路就可以了.
HWM 发表于 2013-3-11 13:53 | 显示全部楼层
大神们指点指点思路就可以了.
搜“钳位电路”....
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
当然是逃啦 + 1 赞一个!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-3-11 14:04 | 显示全部楼层
运放构成减法器
 楼主| 当然是逃啦 发表于 2013-3-11 14:30 | 显示全部楼层
这太过“任意”,必须附加某些条件。
因为那个直流电压是不确定的  可能是0V到2V的任意值   我需要的事那个微弱的脉冲信号 到后级去放大 如果不弄掉这个直流的.  放大倍数肯定不够.  钳位的话 也得不到我下图需要的信号呀 ~
 楼主| 当然是逃啦 发表于 2013-3-11 14:32 | 显示全部楼层
运放构成减法器
这个试过了。  因为那个1V是不确定的.  所以还是不能得到想要的呀. 大神还有没有别的方法呀
 楼主| 当然是逃啦 发表于 2013-3-11 14:34 | 显示全部楼层
再说清楚一点.  那个信号是从光电池来的.   这是接受电路部分.  发射电路通过激光传递声音信号.    但是光电池接受后  会太高它的电平.    导致电压过高.  后级要去放大的话放大不了需要的声音信号了.
Lgz2006 发表于 2013-3-11 15:13 | 显示全部楼层
电容隔掉直流呢
 楼主| 当然是逃啦 发表于 2013-3-11 15:17 | 显示全部楼层
搜“钳位电路”....
谢谢HWM。。 开始没看仔细。  现在清晰了。  多谢点醒。
 楼主| 当然是逃啦 发表于 2013-3-11 15:19 | 显示全部楼层
电容隔掉直流呢
电容隔的是直流 而不是电平呀 。   电容隔的话 那个脉冲还是在1V左右的
maychang 发表于 2013-3-11 15:35 | 显示全部楼层
11楼大概没看明白9楼回复。
lwq030736 发表于 2013-3-11 16:35 | 显示全部楼层
高通滤波器
jlass 发表于 2013-3-11 16:41 | 显示全部楼层
第一反应就是加隔直电容
看见未来 发表于 2013-3-11 16:58 | 显示全部楼层
电容隔直通交,串个大点的电容差不多了。
Lgz2006 发表于 2013-3-11 17:39 | 显示全部楼层
脉冲在哪儿?
如果不要求最小值对齐零电平,电容就行
shenyunfei 发表于 2013-3-11 17:43 | 显示全部楼层
通过变压器传递信号
refee 发表于 2013-3-11 19:05 | 显示全部楼层
电容隔掉直流呢
+1 :lol
beanandpeach 发表于 2013-3-11 22:54 | 显示全部楼层
要得到第二个图的波形,应该不是完全把直流成分去掉吧?
q331513266 发表于 2013-3-12 09:04 | 显示全部楼层
